Петрович, а вы имели дело с ПИД - регуляторами, а то судя по написанному с инструкции контроллера, там ПИД управляет по данным двух температур.
Так вот с одной температурой более или менее понятно, а как с двумя непонятно пока?! Есть у меня кое-какие мысли, но довольно сложно всё будет, т.к придётся делать ПИД для горелки чтобы мощность зависела от температуры выхлопных газов, скажем 180 градусов это полная мощь, а ПИД управления температурой в котле управлял уже мощностью горелки!"Контроллер DEFRO K1P - это регулятор с выходным непрерывным сигналом использующим
алгоритм управления с ПИД. В этом контроллере мощность надува рассчитывается путем
измерения температуры котла и температуры выхлопных газов на выходе из котла.
Вентилятор работает непрерывно, а мощность надува зависит от измеряемой температуры
котла, температуры выхлопных газов и отличия этих параметров от их заданных значений.
Стабильное поддержание заданной температуры без излишнего перерегулирования и
колебаний это преимущества регулятора с ПИД.
Применяя этот тип контроллера с датчиком выхода выхлопных газов, экономия расхода
топлива может достичь нескольких процентов; постоянность температуры воды на выходе
значительно продлевает срок службы теплообменника (котла). Контроль температуры
выхлопных газов на выходе котла приводит к низким выбросам пыли и газов вредных для
окружающей среды.
Тепловая энергия от выхлопных газов не теряется, не вылетает в трубу, а используется
для обогрева. "
И ещё вопрос по термопаре, датчик выхлопных газов будет К-типа, по ссылке http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... u/2-1-0-70 пишут что с LM358 точность будет плюс минус 2-3 градуса, но это не сильно важно, а вот можно ли будет мерить температуру от 20-ти градусов (например котёл долго не работал)???
