Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
Petrovich писал(а):
06 фев 2017, 22:00
... Микрухи тоже летели, но хоть убей, не могу вспомнить что сделал. Вспомню отпишу. Вот уже 2 зимы без проблемм....
Вспомнил. Питал от лабораторного БП. А он при включении даёт выброс 80 вольт.
aleks
Сообщение aleks »
Петрович как здоровье ? Проблема в том что все работает кроме того что при нажатии на стоп и плюс или минус никаких изменений на экране нет в настройки не заходит, что делать где копать? Спасибо!
alpar09
Сообщение alpar09 »
Сначала минус, удирживая его нажмите стоп, должно включиться меню выбора порции
aleks
Сообщение aleks »
Пробовал по разному не работает даже перепаивал атмегу всеравно не работает и не работает поджиг когда нажимаеш стоп и пуск.
alpar09
Сообщение alpar09 »
Откуда брали прошивку, может с ошибками? У меня второй год работает, правда поджигом, датчиком пламени и не пользуюсь.
aleks
Сообщение aleks »
Прошивку брал отсюда даже уже попробовал десятую версию все тоже самое может где то что то не доресованно в схеме?
aleks
Сообщение aleks »
Петрович у меня питалась схема от копьют. БП там скачков не может быть, а микрухи летят. Работают только на компьютерном 80 том вентиляторе, а подключаю чуть мощнее сразу вылетают и не пойму в чем дело. Спасибо!
alpar09
Сообщение alpar09 »
Я делал по схеме все работает, попробуйте перепрошить другой прошивкой
alpar09
Сообщение alpar09 »
Я брал с поста от 16 июня 2016 года 15.09
aleks
Сообщение aleks »
Пробовал все начиная от седьмой и русской и английской
