Пеллетная горелка.
alpar09
Re: Пеллетная горелка.
Сообщение alpar09 »
Бывает замечаю, ни с того ни с сего, включаеться дожигание и стоп.Думаю идкт помеха ро сети
kkdimkk
Сообщение kkdimkk »
viknik8 писал(а):
30 янв 2016, 18:18
...Если применяется вентилятор с тахо.(я писал какой), то существует другая прошивка. Тогда скорость будет меняться как надо.О разнице я писал выше.
А можно эту самую прошивку выложить??
Реликт
Сообщение Реликт »
Петрович, а обычная дровяная, но только с большим гидроаккумулятором не лучше?
Как вариант отопление от дровяной печи теплым полом с толстой стяжкой...
Закладки можно делать сильно пореже.
Реликт писал(а):
25 янв 2017, 20:35
Петрович, а обычная дровяная, ..... от дровяной печи теплым полом с толстой стяжкой...
Кому поп, а кому попадья....
alpar09
Сообщение alpar09 »
Добрый вечер, у меня повторяеться не ругулярно такая проблема с неожиданным переходом в дожиг и стоп.Лег спать, утром проснулся -холодно.Может быть изза источника питания, стоит зарядное от моб .телефона?
aleks
Сообщение aleks »
Добрый день!
Вопросы к Петровичу.
Сделал электронику для горелки и возникло несколько вопросов:
1.На счет фотореле при включении выходной транзистор открыт при закрывании фоторезистора лм311 начинает коротить схему, но когда отключаешь 8 ногу от питания начинает работать в чем причина?
2.По поводу бункера прошил контроллер ат2313а фьюзы оставил заводские после прошивки зуммер пищит и плата ни на-что не реагирует , пробовал менять в фьюзах частоту контроллера никаких сдвигов, менял контроллер тоже самое в чем дело? может фьюзы как то неправильно выставляю. Прошивку заливаю 8.
3. И вопросик Петрович прошивка для оновного блока 8.6 есть на английском языке или есть какая то новее прошивка нарусском или английском языках. Спасибо!
aleks
Сообщение aleks »
Добрый День!
Да кстати еще один вопрос по поводу схемы на вентилятор я спалил уже семь микросхем лм2576 никак не хочет работать двигатель промерял 2 ампера дросель вместо 330 на 100мН с компьтерного БП все по схеме а микрухи горят.
Что можно сделать где копать?
alpar09
Сообщение alpar09 »
Забросил Петрович форум (
alpar09 писал(а):
06 фев 2017, 18:10
Болею, очень серьёзно.
1. Микрухи тоже летели, но хоть убей, не могу вспомнить что сделал. Вспомню отпишу. Вот уже 2 зимы без проблемм.
2. Остальное не серьёзно, ищи сам.
alpar09
Сообщение alpar09 »
Извините, выздоравливайте
