Контроль горения газовых отопителей
В большинстве современных отопительных котлов применяется контоль горения пламени с датчиком ионизации. Может быть кто-нибудь может обьяснить как это работает?
Гость
Re: Контроль горения газовых отопителей
принцип спрашиваете? простой. пламя ионизирует пространство. электроды в нем. проводимость увеличивается, контроллер отслеживает изменение.
Если бы было так просто, то достаточно соединить цепь электрода ионизации с горелкой и газ пошёл, со всеми вытикающими последствиями. Ан нет. Там как-то отсекается короткое и как-то только при минусе на электроде контроллер понимает, что есть пламя.
Гость
вы 101км? салют вам!
зачем вам такие нюансы о котлах? на форум сходите. там кто нибудь знает. http://www.okolotok.ru/forums/
Да, это я.
Это мне надо. Приходилось сталкиваться. На форумах ни кто толком ни чего не знает. Все отвечают так же, как и Вы. И я знаю тоже самое. Ну типа, что при ионизации-повышается проводимость и всё.
Гость
попробуем еще раз. здесь http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic ... 7891#47891
задал вопрос я. вы более четко сформулируйте, что вам нужно.
кто нибудь знает.
кто нибудь знает.
Гость
на околотке ответили по контролю горения очень полно. посмотрите.
Вот это уже полный ответ, действительно, обмануть Honeywell легко и просто удалось с помощью диода, поставленного вместо электрода ионизации "анодом" к электроду.
Спасибо за наводку.
Спасибо за наводку.
А можно с этого места поподробней?Petrovich писал(а):легко и просто удалось с помощью диода, поставленного вместо электрода ионизации "анодом" к электроду.
Что и как,куда и зачем?
Для проверки контроллера розжига не достаточно просто закоротить зазор. Хоневела не обманиш. Вместо зазора ставим диод и он видит пламя.OyOy писал(а):...
