Не знаю мужики почему вопрос с ТТ снова стал актуальным, вроде его уже обсудили со всех сторон.hantmaster писал(а): Значит тт на минимальный ток никак не влияет , а только ограничивает максимум?
Витки силового трансформатора 14:5, отсюда коэффициент трансформации 2,8.
Пример 1 для тока 20А, количество витков ТТ 100, сопротивление нагрузочного резистора ТТ 1,3 Ом.
20/2,8=7,14А ток в первичной цепи силового трансформатора.
7,14/100=0,0714А ток во вторичной обмотке ТТ.
0,0714*1,3=0,092В напряжение на входе компаратора АТ90 при токе 20А
Пример 2 для тока 220А.
220/2,8=78,57
78,57/100=0,7857
0,7857*1,3=1,021В напряжение на входе компаратора АТ90 при токе 220А.
ТТ без нагрузочного резистора включать категорически запрещается, это чревато пробоем обмотки ТТ, так как без нагрузки напряжение на вторичной обмотке ТТ стремиться к бесконечности.
В схеме на АТ90 нет жесткой привязки к напряжению компаратора в 1В. Это было справедливо для первого варианта управы на УСке, внутри у нее стоит стабилитрон на 1В и больше смещения на компаратор не подать. УСка его просто не увидит. Вариант на АТ90 позволяет подать на вход компаратора сигнал вплоть до 2,5В при максимальном токе задания, но исходя из требований помехоустойчивости подыматься выше 1,5В не стоит. Если все сделано по схеме автора, то его ЕЕПРОМ вполне подходит без дополнительной калибровки.
