Имею заморочку - ищу микросхему линейный стабилизатор на 2.2Вольта в корпусе SOT23 или TO92. В интернете ничего найти не могу. Кто знает полные названия, чтоб даташит можно было скачать, прошу помочь.
Не знаю устроит ли Вас, здесь неплохой выбор. Вот только 2.2 Вольта нет: либо 1.8, либо 2.5, либо регулируемый.
Спасибо, но это чуть не то. Устройство питается от двух пальчиковых батарей итого 3В. Из них стабилизируется в 2.2В. Реальный ток потребления до 50мА. Стабилизатор должен иметь малое падение напряжения на ключе иначе никому не нужен такой стабилизатор в этом применении. Вот нашел даташит, но в продаже по Украине пока не нашел.
APE8865-3.pdf- (346.49 КБ) 872 скачивания
http://www.analog.com/ru/power-manageme ... oduct.htmlmehanik писал(а):Имею заморочку
http://www.analog.com/ru/power-manageme ... umentation
а sop8 с индуктивностью не влезут?питание от 1в
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1073fa.pdf
типа такого внимательно шит не читал
Я уже просек что нужно вбивать в гугле. 300ma LDO 2.2v +sot23-3 Вариантов много, но ничего из этого в наших интернет магазинах нету. "Бум искать".
- hantmaster
Вопрос кто чем платы делает каким фоторезистом . Как фотошаблон делаете, как добиваетесь контрастности . Особенно интересует как сделать фотошаблон чтоб черные участки были не прозрачными . Я пленочным делал но какойто он плохой постоял пару месяцев и перестал клеится воопще даже утюгом выбросил весь. может кто таким пользовался http://aukro.ua/fotorezist-zhidkij-sini ... 96441.html выгодная штука можно потом и маску сделать очень надежная изоляция.
Пользуюсь пленочным фоторезистом давно. Использовал разные типы. Если правильно использовать, проблемы не возникают.
1. Хранить в холодильнике, на нижней полке, в картонной коробке от какогото котьяка, круглая, высотой около 310мм.
2. Наносим на плату под водой! тогда небудет под ним пыли! И мороки меньше! Пробовал на ламинаторе - полная фигня. Полно пузырей и пыли!
Методика такая:
Берем посудину, размером чтоб плата вся поместилась, наливаем воду, кладем предварительно хорошо отчищенную содой, и промытую плату под воду.
Отрезаем кусок фоторезиста, размером чуть поболе платы, отделяем нижнюю защитную пленку только кусочек на углу, и суем в воду.
Уже под водой снимаем защитную пленку полностью. вынимаем плату уже вместе с фоторезистом на стол, застеленый бумажными салфетками.
Валиком, Салфеткой, или широкой кистью выдавливаем воду на края платы. Отрезаем лишнее.
Протираем бумажной салфеткой, переворачиваем, и равномерно прогреваем феном. Все! - фоторезист равномерно приклеен.
3 Шаблон делаю на струйнике. лучше канон. пленка входит сверху - выходит снизу, без заворота, как у HP.
Если есть старый IP2700 - цветной катридж заправляем весь черным! Он гад при наилучшей печати черный делает из цветных!
Печать в 2-3 прохода. кенон хорошо попадает. после кахдого проходо сушим минут 10-15.
Шаблон готов!
Плату на стол, накрываем шаблоном, накрываем стеклом, засвечиваем.
стекло использую от старого сканера, меньше дефектов. лампа - энергосберигайка 26ВТ в самодельном плафоне-отражателе( свернул из тонкой нержавейки). растояние 25-30см.
время засветки - 1-2минуты - нужно подобрать.
После печати плату на 20минут в темное место, - заканчивается дубение. Лучше погреть 40-60 градусов.
После снимаем верхнюю защитную пленку и проявлять.
Методика такая:
Шаблон готов!
Три года уже юзаю Riston 200, отличный фоторезист. Храню в тумбочке в черной упаковке. Под водой никогда не клеил. Отдираю сразу весь защитный слой, ложу, не приклеивая на подготовленную поверхность платы и от середины резиновым валиком от принтера раскатываю. (Когда-то в нете увидел, как мужик клеил так фоторезист на плату, размером А4). Теперь можно светить. 1мин. 45с с высоты 30см. такой же лампой через прижимное стекло от фоторамки. После засветки, на утюге 80 гр. еще прокатываю минутку валиком и сразу в проявку. Иногда даже забываю снять второй защитный слой - тогда не проявляется.
Фотошаболон, если нужны дорожки 0,2-0,3мм, печатаю по соседству в фотостудии струйником. Если фотошаблон менее ответственный, то обычным лазерным, совместив две копии вместе для большей контрастности. Для струйника увеличиваю размер изображения в фотошопе на 103%, а для лазерного принтера на 105%, ну это индивидуальные настройки.
Купил себе любимому подарок на НГ и будущий день варенья дремель
прикольная штука
на фото пример пилки медной шины
прикольная штука
- hantmaster
Вещь хорошая я у кума одалживал почти весь сварочник где нужно было (а нужно было много у меня все на резьбах м3 и м5) сверлил таким только под конец уже своей кабанячей дрелью.
Кстате платы сверлить гравером просто кайф!
