Ремонт Ноутбука Emashines E640G
- hantmaster
Пару дней назад у меня крякнул ноутбук. Просто не включился точнее включается но нет инициализации винчестер крутится, светодиод питания горит , вентилятор запускается при пуске и выключается , через некоторое время опять включается, чтения с винта не происходит, черный экран. Перед этим заметил что ноут греется сильно не смотря на то что я его не загружал ничем. Разобрал еле нашел на него сервис мануал в инете там указано где спрятаны контакты сброса smos bios . Сброс ничего не дал разобрал систему охлаждения и нашел причину поломки забитый пылью радиатор. Как определить что дохло не знаю заказал такой же б/у проц он на сокете S1 надеюсь что проц сдох , если замена проца ничего не даст то или видео проц или какойто из мостов. Вся загвоздка что видео и север и юг распаяны бжа , готов попробовать перепаять на прожекторе но нужно точно определить что именно вышло из строя. Кто разбирается помогите юнному губителю ноутбуков....
манул и схема платформы прилагаю http://us.ua/1307396/
также видос всего безобразия http://youtu.be/1RDnqfMoMDo
Re: Ремонт Ноутбука Emashines E640G
hantmaster. К сожалению, Вы сам ничего не сделаете. Сделать реболинг чипа в домашних условиях, и при нехватке опыта невозможно.
Но если есть желание попробовать, - нужно найти POST-карту. По кодам попробовать определить, тест чего не проходит. Возможно мост, возможно видеочип, камень.
Но пахоже отвалился мост, из-за перегрева.
Для начала пальцем попробовать, что сильно греется. Если мост - то все. сильно-ли греется камень. Возможно его питание невпорядке.
Очень часто видюхи отваливаются, можно так сделать: поставить плату вертикально, над чипом мазнуть бга флюсом, и феном аккуратно нагреть его, чтобы флюс затек под чип, потом ставим на прогрев под лампы, у меня самодельная ик станция на галогенках, верхний и нижний подогрев с управлением от 2 канального програмируемого пид регулятора, программу запустил, и просто смотришь
Нижний подогрев очень важен для качественной и Безопасной для чипа пайки! Без станции проблематично будет сделать хорошо.
![Улыбается :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- hantmaster
Я все таки надеюсь что сдох центральный проц. Мосты не греются при включении самый горячий процессор но потом тепло расходится по трубке. Остальные компоненты или чуть теплые или холодные.
Я уже заказал б/у такой же проц AMD Athlon II P320 . Видео у меня там 216-0774007 у нас стоит почти 50 баксоф у кетайцев ктате кому чего нужно и кто не знает этот сай вот http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 60143.html там много чего есть и на большинство есть бесплатная доставка как видно такой чип с кетая 13 баксоф . Тут самое трудное это определить что сдохло. По питалову сотреть толком не знаю где на этой плате... Воопще по бжа много роликов уже посотрел и загорелось желание сделать это
для начала потренируюсь на какой то старой видяхе отреболю если будет пахать. Не подскажете как продиагностировать без прогрева (да и не грелся он больше 90 чтоб отвалиться) . Посткарту на ноуте нет PCI куда я ее воткну? А если без процессора попробовать картинка биос на экране будет если видео чип жив?
Расскажите подробней про свою самодельную инфракрасную паяльную станцию думаю и другим форумчанам будет интересно я сотрел ролики как паяют на обычном прожекторе с димером для регулировки мощности и термопара для контроля температуры...Vanchoper писал(а):Очень часто видюхи отваливаются, можно так сделать: поставить плату вертикально, над чипом мазнуть бга флюсом, и феном аккуратно нагреть его, чтобы флюс затек под чип, потом ставим на прогрев под лампы, у меня самодельная ик станция на галогенках, верхний и нижний подогрев с управлением от 2 канального програмируемого пид регулятора, программу запустил, и просто смотришьНижний подогрев очень важен для качественной и Безопасной для чипа пайки! Без станции проблематично будет сделать хорошо.
- hantmaster
Вот тут просто без опыта и даже без термометра http://www.youtube.com/watch?v=hT6T3hypRl0
Тут уже дядьки профессионалы http://www.youtube.com/watch?v=QH21mK-2h2g
- hantmaster
Проверил как запускается без процессора. Без проца включается но не проходит инициализацию и отрубается сам но при этом ничего не греется воопще, есть маленькая надежда что это процессор. Или без проца будет картинка при исправном виодео чипе?
Для начала проверил бы дежурные 3VALWP и 5VALWP напряжения на катушках индуктивности PL3, PL4. Далее напряжения в названиях которых есть слова CPU, CORE, VGA, GPU. Также на индуктивностях при установленном процессоре. Без процессора напряжения CPU_CORE не должно быть. Может чего накопаеш.
- hantmaster
при подключенной батарее на катушках напруги нет . При прозвонке тестером с тех катушек показывает очень малое сопротивление на масу разве кз??? То почему не греется ничего? И как он включается но не запускается?
Вероятность смерти проца очень мала к сожалению. На моей памяти ни разу еще не дохли, а отвал мостов и видеочипов от перегрева постоянно, на радиаторе скапливается шуба из волос и пыли и Привет! Есть пост карты для ноутбуков, ее втыкают в тот же разъем что и модуль wi fi, Bluetooth. Про мою станцию сильно нечего рассказывать: Термореулятор трм, все собранно в корпусе бесперебойника, низ 6 ламп по 1,5 кВт включены по 3 последовательно. Верх 4 лампы по 500 Вт по 2 последовательно. Драйвер для ламп на семисторах, две термопары, все просто и не затейливо ![Очень доволен :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Vanchoper. Подскажите PLZ!, каким флюсом пользуетесь ?
Я всю жизнь пользовался спирто-канифольным.
Но в данном случае он явно неподходит.
