zmey71 писал(а):Поигрался на ТИГ с 4Т,все класно работает,удобно,переделывать ни чо не нада.Спасибо.
Заметь, чтот этот 4Т, это нетрадиционный 4Т , который во всяких варилках. Энтот алгоримт я придумал и пользовал ужо давно , есчо в ТИГ DC, и нужды в 2Т не испытывал никогда. Этот алгиритм позволяет отказаться от отдельных регулировок старт пост газ и позволяет экономить аргон и вольфрам потому как время старт пост управляется с горелки и когда прекратит подачу решается визуально. Если старт газ не так притично, в принципе апосля первой продувки его можно сводить почти на ноль. А вот с пост газом дело куда сложнее и особенно на AC. Пост газ сильно зависит от тока , тока очистки и баланса и кажны раз крутить настройки постгаза - это просто траходром. Делать с запасом - лишни расход аргона.
Совсем другое дело когда ты видиш визуально - хватит или пора отрубать газ. Асобенно удобно когда хамелеон - дуга погасла , хамелеон открылся, смотриш на расплав и лектрод и действуеш. Ничего лишнего только нужный пост газ. К тому ж ток сварки может поменяться дистанцией в процессе. Тогда уж точно никаие предустановки по газу не помогут.
Насчот дрюсселя. Мотай шоб квадратов 15- 16 было но только в ОДИН слой. Грецца сильнее трансика всеравно не будет. Можно шыной отожжоной и заизолировай, можно пучком по 2мм. Я вообще мотал как то люминиевыми шынами по 18 квадратов. Сие канешна не есть гут с точки зрения гальванопары если с медью состыкуется.
