Фото
нагрузка 0,1 мкф Вима на истоках после общих 1 ом
1мкс/дел
источник- 41 кГц С ДС
IRF3719 греется- но это экстрим по токам
1мкс/дел
Что это за глюк? Название темы одно , а сообщения из другой темы.
Это не ГЛЮК. Посты перенесенные из других тем сохраняют имя темы в которой были созданы. Так движок работает. На мой взгляд немного не в тему писать о драйверах моста АС в теме о управе, потому выполнен перенос.
Изначально я пытался просто копировать посты из темы в тему, но тогда "Автором" поста становлюсь я, что не отвечает действительности. Так что рекомендую при создании постов предварительно определятся с темой, дабы не создавать лишней путаницы.
Остальные также впаяете? Между каналами расстояние недостаточное прошьёт запросто во влажную погоду. Как в советских теликах ускоряющее 600в иногда 5-7мм пробивало и дырка в плате выгорала. Каждый канал сделал бы на отдельной платке. Все платы впаял бы на кросс плату общей стороной HCPL. Ваш вариант, как пробный, немного времени выдержит, но для постоянного использования ставить не рекомендовал бы.egor писал(а):плата с одним каналом
впаяю...помою хорошо...побрызгаю Plastik71...там посмотримmehanik писал(а): Остальные также впаяете? Между каналами расстояние недостаточное прошьёт запросто во влажную погоду. Как в советских теликах ускоряющее 600в иногда 5-7мм пробивало и дырка в плате выгорала. Каждый канал сделал бы на отдельной платке. Все платы впаял бы на кросс плату общей стороной HCPL. Ваш вариант, как пробный, немного времени выдержит, но для постоянного использования ставить не рекомендовал бы.
"спортом" занимаюсь- считаю что одна HCPL-3120 в данной схеме работает на пределе возможностей
в мыслях еще HCPL2200+Irf7319( или TC4420, ucc27322)
или 6n137 (предусмотреть инверсию) пллюс оные
сорри сразу вписал в не тот пост сообщение
У меня такой вопрос, если баян нельзя грузить на балласт как его правильно проверить перед сваркой???
Sam тут напугал индуктивностью, при сварке переменкой, а я горелку купил длиной 8м стоит ли её укоротить до 4м?
Собираю уже всё в корпус, скоро буду тестировать, если работай не завалят как под новый год.
Грузить можно, но балласт должен быть с наименьшей индуктивностью и по времени сам груз не длительным. Провода я брал для этих целей по метру и грузил на тот баласт, который уже много раз здесь фигурировал. Есть мои короткие ролики, если нужно дам ссылку.
Длинна сварочных концов до 10-ти метров (в сумме).
откопал аппноте от IR для велдинг машин ТИГ АС. вроде в тему
Making-Inverter-Welder.IRF.pdf- (89.34 КБ) 982 скачивания
Всем привет.
настраиваю баян и на одном стабилизаторе 7818 (точнее верхний правый если смотреть на схему баяна) на выходе 19вольт при входном 20в.-это допустимо или надо искать косяк (стабилизатор уже пробовал менять не помогает ) на других каналах по 18.2 и 18.4вольта, может наводка какая , мерил
цифровым тестером.
цифровым тестером.
