Косой мост
Re: Косой мост
Увидит хоть и комерческий, прада UI я делать не буду. Это оставлю для пытливых пацанов, которым хочется чтота свое сделать, а не только глушить вотку. Первая версия тестируется теми кто заказывал. А я купил холов и решил их попробовать. С ними все както эстетичнее, да и проще схемотехника. Хотя софтваре сложнее будет. Есть ньансы с ними.
Разница токовых мерилок на картинке видна. Да и к тому же 200амперный Холл 4 вата рассеивает а шунт 20 ватт.
Шунты это вчерашний день. ну ни кто, ни Фроник, ни Миллер не ставят уже шунты. У них только Холлы
Re: Косой мост
sam_soft писал(а): Увидит хоть и комерческий, прада UI я делать не буду. Это оставлю для пытливых пацанов, которым хочется чтота свое сделать, а не только глушить вотку.
Значит придется на время бросить пить. :)
sam_soft писал(а): А я купил холов и решил их попробовать. С ними все както эстетичнее, да и проще схемотехника. Хотя софтваре сложнее будет. Есть ньансы с ними.
Есть у меня один такой в сварочнике на 50А меряет потребляемый ток от сети 220В. Только может одного на 200А маловато будет, может два в паралель по 150А.
Re: Косой мост
А какой смысл паралелить хола, имеются готовые на 200а какая цена у них это да ;)
Re: Косой мост
Сообщение hantmaster »
Значит после того как розпаял платку ТГРА и нашел оба КС213 с выпущеными кишками подумал вот он косяк.... Сегодня доделал новую платку ТГРА все компоненты новые трансик по новой перемотан мгтфом вместо КС213 запаял 15 вольт 1,3 ватт . Вот осцилки с затворов
крупным планом
Кстате по началу когда тгр проверял без подключения к силе перед спадом тоже выброс был как на крупным планом , но после первого включения и здыканья в трансику этот выброс кудато пропал (может стабилтронам опять хана)...
Потом пришел кум и притащил осциллограф и я снял кино как оно собака дзыкает я свой осцил подрубил на выход шима с управы , он масой щупа касался выводов трансика силы и мы наблюдали дзыканье и пропадание шим сигнала.... Короче скоро с дурки за мной приедут оно вроде и работает но ... Не могу понять от куда ноги косяка ростут точно не тгр питание нормально все на плате силы все проверено трансик нормально проверял индуктивность есть меж первичкой и вторичкой не пробито. Но дзыкает если касаться и вторички... независимо шо моим осциллом шо кума...
Порно дзыканье http://youtu.be/62LfX9_9ycM
Вот кум делает управу тоже будет сварочник Сема делать только постоянку сегодня вытравили плату когда запаяет все деталюги подключу ее вместо своей для проверки...
Re: Косой мост
hantmaster писал(а): Порно дзыканье http://youtu.be/62LfX9_9ycM
Попробую высказать свои предположения по поводу отснятого кино. Дзыкает потому как контроллер ловит помеху от антенны (шнур осциллографа да и сам корпус осциллографа) и вариантов здесь не так уж и много:
1) помеха по питанию или линии Reset микроконтроллера в этом случае должна перезапустится программа и индикатор должен показать версию кекса – думаю этот вариант отпадает.
2) помеха по ногам выбора режима сварки ММА, МИГ, ТИГ – это вполне может быть и отследить смену режимов от кратковременной помехи по смене показаний на индикаторе невозможно, при кратковременной смене режимов будет пропадать ШИМ.
3) неполадки в элементах ОС по току и компаратор ловит помехи от чего и пропадает ШИМ – например обрыв нагрузочного резистора ТТ 1,3 Ом.
То, что нашлись битые стабилитроны это хорошо, обычно они вылетают вместе с ключами.
Надеюсь, эта информация как-то поможет разобраться.
Re: Косой мост
Komrad писал(а):Тоесть просто массовый щуп на одну из обмоток транса и пропадает ШИМ. А второй щуп не подключен никуда? Осцилл который на трансе висит в сеть включен? А если не включать в сеть (даже вилку выдернуть) а просто коснуться обмотки транса?
Комрад все именно так как вы говорите (даже если на вторичку но там меньше это проявляется) да осцил в сеть включен и даже не нажата на нем кнопка вкл. если с розетки выдернуть то не дзыкает. Чтоб сказать шо осцил кривой так пробовал оба осцила результат одинаков. Я суть понял гдето утечка в сеть но где ...
Customs писал(а): Попробую высказать свои предположения по поводу отснятого кино. Дзыкает потому как контроллер ловит помеху от антенны (шнур осциллографа да и сам корпус осциллографа) и вариантов здесь не так уж и много:
1) отпадает железно.
2) у меня такое было раньше я писал когда преключалка на тини была то при этом не дзыкало , а иногда и управа перезапускалась ...
3) Осциллом сотрел сигнал на резюке нагрузочном осцилка как и раньше... резюк не в обрыве (набран с 10 смд )
ключи вылетали есть кучка дохлых ижбт и чуток ирф 740...
Спасибо! буду искать тут уже так или я его или он меня :mrgreen:
Komrad писал(а):Может бред - непропай на плате управы...
исключать нельзя но вряд ли я очень тщательно и аккуратно все делал . И как не пропай будет проявлятся при касании осциллом трансика.
Re: Косой мост
hantmaster писал(а):Я суть понял гдето утечка в сеть но где .
Как вариант возможно в трансформаторе блока питания управы, если он самодельный. Может осциллятором прошило изоляцию. Попробуйте другой источник питания для управы.
Re: Косой мост
Customs писал(а):...Как вариант возможно в трансформаторе блока питания управы, если он самодельный......
Тогда бы не бзыкало, а как у меня однажды, отгорел щуп, а точнее его масса.
Скорее всего это бздыкает через ёмкость транса БП. Ну и пусть, а вот при этом ШИМ должен работать. :mrgreen:
Re: Косой мост
Хантмастер.Не выходят из головы слова Customs насчет произвольного переключения режимов как причины пропадания ШИМ. Не знаю как на твоей плате устроить вот такое дело: включить режим ММА без диодов и галетника. В общем насоветовали много-пробуй.
mehanik
Re: Косой мост
Сообщение mehanik »
Отключи цепь измерения выходного напряжения от вывода РС5 процессора и проверь эту схему автономно, подавая напряжения на ее вход и контролируй что на выходе. Может в обрыве резистор 6к8 делителя, параллельно которому стоит 0.1 мкф. Может чего еще. И вообще постараться разбить схему на блоки и проверить каждый кусок отдельно, имитируя их работу в составе сварочного аппарата.
