Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Эмоций ноль. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В след раз лучше промолчу, а то вижу у тебя обиды назревают.
Я хотел сказать что схем без разрядника полно и я их делал и самая лучшая на мой взгляд ударно - резонансная. Но я отказался от всех их. Они вполне катят для плазмы, для ТИГ дэ цэ. Но с переменкой есть у них свои проблемы . Вернее они в силу своей полупроводной природы вносят проблемы. Про то уже не раз гутор был.
Регулярность импульса не столь важна, абы энергетика была. Не ну канешна если раз в сек стрельнет, то поджыга точно не будет. Дугообразование имеет свои временные тау. Попробуй свой осциляр - будет зажигать дугу, ну и хрен с ним что пердит , а не жужит, абы запал был стабильный.
Petrovich писал(а):Как думаеш, подавится-ли этот импульс простым шунтированием кондёром? Не поубивает-ли у пацанов модули? Ну супрессор я у себя обязательно поставлю, есть униполярный на 350 вольт в наличии.
Схеме проверки на живучесть уже эн лет. Я уже и не помню когда ее нарисовал на мастерсити и тут она мелькала не раз.
sam_soft писал(а):.... вижу у тебя обиды назревают.........
Обиды ноль. Просто общаемся. :mrgreen:
Это хорошо. Паеду и я на работу. Нада проверить все ли вышли из запоя.
Арбайт махт фрай !
sam_soft писал(а):Модельки нету, Андрон просто тогда намудрил там из за того что не было в либе динистора...
Если не найдеш, попробую нарисовать ...
Нашол тут в этой ветке,последовательный контур.
hantmaster обещал сделать осциллятор с сердечником EI33 от БП АТХ, и сделал но выложить результаты не успел, работой завалили...
Если соберёшься делать, могу печатку и намоточные данные дать как у меня!
У тебя на чём намотан трансформатор осциллятора, какой марки феррит?
Чисто к сведению, резистор, который на моей схеме обозначен как 1 Ом, на самом деле я намерил 1,6 Ома. Изготовлен из отрезка нихромовой спирали от сгоревшего фена. Нихром диам 0,4мм. Угольные сгорают в момент. :geek:
gmm230472
Сообщение gmm230472 »
Всем привет. Нашёл на EBAY вот такой ионизатор воздуха,
и решил сделать из него осциллятор. Вот что вышло.
пока работает от батарейки.
видео
http://yadi.sk/d/tU8Sl4c8Fscc4
http://yadi.sk/d/1OnL7NfBFscdM
Очень оригинально! А подробнее об ионизаторе, или ссылочку где можно почитать, можно?
gmm230472
Komrad писал(а):Очень оригинально! А подробнее об ионизаторе, или ссылочку где можно почитать, можно?
http://www.ebay.com/bhp/high-voltage-generator
Спасибо. И еще один вопрос: на замыкании вч что установлено?
