SVARNOJ писал(а):ребят , 303хекс не входит в калибровку это так и надо или я что то пропустил?,пробовал 206 все нормально входит в калибровку,нажимал Fst и вкл. питание
Недавно писал об этом, несколько страниц назад, больше не буду.Вход в калибровку кнопкой P#, на энкодере.
калибровка 300-тых
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Спасибо Комрад, только что прошел амперметром по току режим ММА 303хекс , калибровать не буду практически совпадает вся шкала.
И подтверждаю слова Slava по экрану, варил 3-кой ток 100А больше не давал (проводка не позволяет) глюков и перезапусков не замечено, переключатель
Петровича нормально фунциклирует...одно что не дает сделать тинька перепрошить РВМку , в будущем хочу поставить микропереключатель для такого дела
Slava
Сообщение Slava »
Добрый вечер. Камрад, посмотрите или выложите фото осциллограмм с выхода ас без нагрузки. У меня вот что получилось, это без нагрузки. Фотки не очень, но разглядеть можно. Осциллограммы нормальные?
Спасибо что не бросаете форум.
кишки
кишки
Так вроде нормально, если без нагрузки. Можно пробовать нагрузить, на "длинный" балласт сперва, недолго. Моя спиралька при этом "жужжала". При нагрузке осцилл должен быть на выводах ДС силы с целью смотреть амплитуду иголок. Вот тут есть мои осцилки с балласта, а вот кино , осцилки "на дуге", ну и еще один вариант кино , он на форуме не фигурировал. Второй луч на уровне 250 вольт.
Slava
Сообщение Slava »
Вечер добрый. Камрад, посмотрите осциллограммы, что скажите. Желтый луч - dc выход, синий - ac (на балласте, примерно 1 Ом). Не могу найти баллон под аргон, дефицит, на станциях не продают, только на обмен, пустой на полный + доплата за газ.
100а задание
100а задание
50а задание
50а задание
СашаЖ
Сообщение СашаЖ »
Пытаюсь запустить протягу, хоть кто то сумел ее запустить правильно хотя бы в ручном режиме. Спасибо Комраду надоумил как датчики откалибровать и нормально показывать температуру при нажатии кнопки мод. Никак не могу сообразить какие константы забить, что бы расширить диапазон регулировки, при показании 40 на индикаторе мотор , в моем случае лампочка шпарит на всю.
Sinner
Сообщение Sinner »
Здесь мы это проходили.
Slava писал(а):Не могу найти баллон под аргон, дефицит, на станциях не продают, только на обмен, пустой на полный + доплата за газ.
Иногда можно найти в местах приема чермета.
Slava писал(а): посмотрите осциллограммы, что скажите. Желтый луч - dc выход, синий - ac (на балласте, примерно 1 Ом)
А какая длительность развертки? Поставьте 1-0.5 милисек и посмотрите еще раз.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Берешь кислородный баллон, перекрашиваешь серой краской и везешь менять.
CeRgEj писал(а):Берешь кислородный баллон, перекрашиваешь серой краской и везешь менять.
Зря. Перекрашеный кислородный баллон - это баллон, не прошедший сертификацию кислородный баллон.
Шведская фирма, кроме своих баллонов всегда берёт советские кислородные. И, как они мне сказали, меняем на любой на выбор.
Я так и делал в латвии, сдал совдеп синий, и брал ихний зелёный, микс.
