Косой мост
SVARNOJ
Re: Косой мост
Сообщение SVARNOJ »
СашаЖ, в косых ставят без диода транзисторы , в схеме у нас заложен уже диод HFA25TB60,транзисторы с диодом я видел в резонанснике Негуляева , хотя я когда делал свой первый Бармалей то ради интереса пробовал ставить транзисторы с диодом IRG4PC50UD работали отлично ,замечаний не было
Re: Косой мост
Ну я по разводке еще "150 шампанского и все". Попался в руки китайский заднепроход, стоимость 10 бакинских в розницу. Решил сфоткать и выложить патроха. Оно вроде не в тему, но логическую линию поддерживает.
Re: Косой мост
hantmaster писал(а):По разводке что скажу как смог так и развел .
вот спецом для тебя фото платы заднепрохода с телека филипс с пояснениями на "быструю руку"
Последний раз редактировалось egor 21 янв 2014, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Косой мост
Комрад..мы телепаты..не успел.. :D
СашаЖ
Re: Косой мост
Сообщение СашаЖ »
Есть вопрос: никто не пробовал на Е65 намотать силовой транс, в закромах от резонансника осталось и силовые транзисторы оттуда, может попробовать, хочу чистый MIG MAG без TIG,замутить.
mehanik
Re: Косой мост
Сообщение mehanik »
СашаЖ писал(а):...хочу чистый MIG MAG без TIG,замутить.
Я не делал, но могу сказать, что теоретически можно сделать на Е65. Только напряжение не устанавливать выше 21.5В -->150A для углекислоты(МAG)) и 19,25В-->165А для аргона(MIG). То есть не превышать мощность 3,2 кВт. При этом если сеть хорошая то мотать 20:5, плохая - 18:5. На ММА не рассчитывал - зажигаться будет не очень хорошо.
Последний раз редактировалось mehanik 21 янв 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СашаЖ
Re: Косой мост
Сообщение СашаЖ »
mehanik спасибо, мотну 18:5 сеть неплохая но пускай будет, а засор между феритом 0,1 нормально будет, ММА особо не нужен если есть ПА :D
mehanik
Re: Косой мост
Сообщение mehanik »
Зазор делать не надо. Если сеть не будет ниже 180В - смело мотай 20:5, не ниже 200 - 22:5.
18:5 это для нижнего порога в 160В.
Re: Косой мост
Мотайте на двух комплектах Е65, тоесть 4 половинки. 150-ти амперным полуавтоматом Вы будете не очень довольны потому что ММА такой ПА не заменит во всем. И прямоходу зазор не нужен, хотя иногда и делают.
Sinner
Re: Косой мост
Сообщение Sinner »
У меня со времен резонансника уже 5 лет валяется такой сердечник с каркасом. Даже в мыслях не было приспособить его в полуавтомат. Окно слишком малое, уложить нормальное сечение проблема. Не стоит экономить, используй сердечник Е70 или 2хЕ80, можно будет и изоляцию приличную сделать и обмотку хорошо уложить.
