s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Sam_Soft, если не секрет - имеются ли мысли по поводу импульсного режима для TIG DC - полезная и нужная опция . По поводу осцилятора, по мне уж точно самодеятельность ни к чему - лучше сделать так как уже проверено - Sam_Soft, плз. сообщите по трансику по подробнее, именно как у Вас.
Ну и совсем дурная мысль посетила - о возможности использовать данный сварочник еще и в качестве источника тока для плазморезки, тем более, что в продаже уже имеются отдельно плазменные горелки с расходниками, компрессор и система подготовки воздуха - это вообще не проблема.
С ув. ко всем.
Sem,печатка на осциллятор есть,можно вывесить,пжлста.Спасибо.
s.k.v. писал(а):... без почты не обойтись, однако за посылку с таким весом - копейки, ...
Возьму 2, оплата наложенным платежом. По моему 170 р пересылка не зависимо от веса и расстояния.
kamilovich
Сообщение kamilovich »
sam_soft писал(а):EPH на EPF думаю заменить можно. Могу ошибаться, но кажыся хтота так и менял.
Я тебя спрашивал, ты мне сам апнот от IR по модулям давал они там EPF применяют.
Поскольку эту управу я развивать не планирую ( ранее думал, были мысли ) то можно попробовать упростить управление осцилятором и выкинуть тот процык, как я когда то то на мастерсити говорил - питать реле включения от выхода сварника. Если хто надумает попробовать конешна
Так и планировал пробовать.
З.Ы. Не поверите, сижу АС коммутирую.... Оказалось 1.5КЕ350 не купил балбес....
kamilovich
Petrovich писал(а):Возьму 2, оплата наложенным платежом. По моему 170 р пересылка не зависимо от веса и расстояния.
Неужто созрел аппарат Сэма сделать?
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Даже не вопрос - отправлю как сам получу.
Где то в теме есть в Диптрейсе - я скачивал.
И подскажите плз. следующее:
- так понял, что DC-DC и DC-AC монтируются навесным монтажем - правильно?
- в главной статье упомянается про схему развязки (где трансик от ТВ усилителя) - это что то монтируется на отдельной плате?
- на плате проца есть дроселек, тож хотелось бы знать - из чего... и сколько?
- кроме альсифера (с ним понятно), какие еще нужны сердешники (материал, габариты) в целом по всему аппарату? Сообщите плз., а то завтра надо уже заказ забросить.
С ув. ко всем.
kamilovich писал(а):Неужто созрел аппарат Сэма сделать?
Ещё сам не понял. Может и сделаю, сам заодно разберусь. И народу отпишу. А колечки хочу проверить как дроссель для ММА и MIG.
Соберу сварку пока без кувыркатора, а там посмотрим.
Кстати, а чем эти колечки мотать, ведь надо бы 15 квадратов, как минимум?
s.k.v. писал(а):...- в главной статье упомянается про схему развязки (где трансик от ТВ усилителя) - это что то монтируется на отдельной плате?...
Это развязка на кнопки держака. Ну какая там плата, на макетке 3 релюхи-хи....
kamilovich писал(а):- на плате проца есть дроселек, тож хотелось бы знать - из чего... и сколько?
Стандартный готовый дроссель, типа резистора, там написано-10мкГ.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Так, это понял - вижу на схеме.
Тоже понятно - сорри, бываю не внимательным.
Транс осцилятора тоже нашел - вторичка 14 витков, а первичка ?
Трансы в DC-DC - первый вижу - сердешник К32, по намотке не все понятно, по второму - ни чего не понятно.
Как я понял БП "от Санек" монтируется на плате проца - правильно?
И еще - про транс от ТВ усилителя - он который на схеме.
Еще раз сорри за назойливые вопросы, но лучше - "семь раз отмерить, чем семь раз отрезать" .
С ув. ко всем.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
И вот еще какое дело, в качестве балласта что можно использовать по компактнее? Есть у соседа по гаражу РБ - 302, но тащить этот срам домой как то не айс, а потрошить его - так он чужой.
