kamilovich
Сообщение kamilovich »
s.k.v. писал(а): Транс осцилятора тоже нашел - вторичка 14 витков, а первичка ?
1 виток
Трансы в DC-DC - первый вижу - сердешник К32, по намотке не все понятно, по второму - ни чего не понятно.
Первый транс ТГР кольцо К32 размер +- полкилометра, витков 14-16 провод мгтф, посмотри самое начало темы мне там Сэм как раз про них и жужжал. Сила Е70 про него тоже подробно расписано в начале темы
Как я понял БП "от Санек" монтируется на плате проца - правильно?
Да. Но тебя никто не заставляет делать именно импульсник. Можно и обычный источник применить, 50ти герцовый. Другое дело что делая импульсник ты поневоле начинаешь въезжать в тему инвертора. Как то так ;)
И еще - про транс от ТВ усилителя - он который на схеме.
Там проще некуда. Вот где рэле, для их питания нужнен источник. Каким он будет ПОФИГУ. Импульсный, обычный трансформаторный, 8 батареек А или АА или даже ААА, ПО БАРАБАНУ. Смысл - гальваническая развязка кнопок и управы.
Еще раз сорри за назойливые вопросы, но лучше - "семь раз отмерить, чем семь раз отрезать."
Абсолютно в дырочку!
kamilovich
s.k.v. писал(а):И вот еще какое дело, в качестве балласта что можно использовать по компактнее? Есть у соседа по гаражу РБ - 302, но тащить этот срам домой как то не айс, а потрошить его - так он чужой.
Вот как раз этот срам - самый айс!
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Kamilovch, огромное спасибо за внятные ответы! По немногу начинаю понимать, пока прочтеш тему - забываеш о чем говорилось в начале.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
А кто как считает - подойдет ли провод с обмоток автомобильного стартера для вторички транса осцилятора?
kamilovich писал(а): Так и планировал пробовать.
Ага, попробуй. Узел омсцилятора упрщается до безобразия.
Примерно так как на схемке. Должно работать. Рызюк просчитать в зависимости от сопротивления рыле шоб на рыле был номинал напруги. Само рыле менее 24в не ставить. 36 исчо лучше. Ибо 200 ампер ТИГа это 18 вольтов на дуге. -3 вольта падёж на ХЕРах. итого 15 вольт. По идее не должно быль ложных срабатываний на макс токе.
kamilovich писал(а): З.Ы. Не поверите, сижу АС коммутирую.... Оказалось 1.5КЕ350 не купил балбес....
Шмалить до 100 - 150 ампер можна и без костылька на сапрессорах, вполне безопасно. Тот костылёк - это авариная защита на макс токе от тыка в расплав. Ибо пока сработает антикстик 10 периодов комутацыы вполне может проскочить. В нормальном рыжыме костылёк рояли не играет.
Customs, попробуй. Потом свисни если што.
Заодно та твоя фича - сброс заполнения при простое. Давно обесчал но все никак ручи не доходили.
Будь внимателен.
Ниже расположение быйтов ипрома в конце. Смысл понятен с имен переменных. Три последние байта ипрома - это как раз про то.
Простой - в десятых долях секунды, то биш 5 мин изначально. Заполнение апосля простоя примерно 0.23. Но это для арыгинального транса. У теябя вроде другое.
Первая коза должна скинуть на макс. Вин куркулятор в помощ для хекс. Крути - верти как будет удобнее. ИМХО тута субъктивизъма многа со временем и заполненеим простоя.
EEMEM unsigned char ep_timecounter_nominal = 216;
EEMEM unsigned char ep_duty_max = 186;
EEMEM unsigned char ep_duty_max_idle = 100;
EEMEM unsigned int ep_time_idle = 3000;
M8_206.rar
(8.16 КБ) 868 скачиваний
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Подскажите плз. - чем еще можно заменить HLEC-F512GWB, нет ни где - ни на базаре не в фирмах.
По силовому трансу нашел ответы - разобрался, а по ТГР не понятно, кроме того что на К32 и 14 витков, подскажите поподробнее - сколько первичка, сколько вторичка где какой провод по сколько квадратов. И еще, в самом первом сообщении от kamilovich идет речь о ТТ на К-20 - это где? По трансу осцилятора - во вторичке оптимальный провод сколько квадратов ?
С ув. ко всем.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
zmey71, сорри - ввел в заблуждениу по поводу печатки осцилятора, скачивал просто схему, а не печатку. К стати, а печатку ни кто не рисовал?
sam_soft писал(а):Customs, попробуй. Потом свисни если што.
Добрый день всем.
Sam_soft спасибо огромное за поддержку.
Залил новый софт, покрутил, вроде все нормально.
Буду собирать дальше.
Slava раскажи про драйверки што на 43 странице,хотелось узнать номиналы деталек.Спасибо.
