Завтра попробую. Мороз - не мороз а работать надо.Slava писал(а): если будет возможность, снимите кино про пульс режим, с настройками, и со звуком.
Ток паузы НЕ в процентах. Задается так-же как и ток сварки (базовый ток). Это нужно помнить ибо можно паузу накрутить больше базы. В процентах ток очистки. Все ж попробую завтра снять кино, может чем пригодится. Но хочу заметить, что при токе 60 ампер 2.4 присадка может быть с излишком, а при 160 А только успевай подавать. Хотя каждый случай индивидуальный.
Slava, Вам чужие настройки не помогут. Руки, глаза, опыт - разные!
Только брать, и пробовать.
Для начала совет - перед сваркой прокачать газ через горелку! Показатель вначале чернота, потом белый налет, потом нормально.
Горелку проверить на подсос обязательно.
Ну а дальше подбирать режим под свою руку.
Я пару балонов опорожнил, пока нормальную ванну не увидел, и самое главное удержал, и повел куда надо. Без присадка, на ровной пластине.
Спасибо. Мне не сами настройки не нужны. Нужно чтобы знающий человек показал, с какими настройками какой шов должен быть, ну и как аппарат должен работать, чтобы по видео видеть, что должно получатся. Алюминий я ни разу не варил, и подсказать не кому рядом, только форум.
Снял я кое-какое кино , одному трудновато вести съемки, особенно показать сам процесс. Деталь - кронштейн растяжки ВАЗов , по-народному почему-то КРАБ
. Материал АЛ35 (родной, продающиеся как запчасти часто из другого материала), из такого отливают картера коробок, корпуса рулевых реек и еще много чего. В месте сварки толщина детали от 5 мм до 8,5. Настройки все видать, но продублирую в описании к видео. Немного переборщил с током и по ходу два раза тушил дугу ибо ванна была на грани выпадания, хотя на видео этого не заметно. Присадка 4043, диаметр 2.4мм и для такого режима пруток тонковат, приходится стараться быстро подавать.
Komrad скільки приблизно стоє твоє чудо AC/DC?
Да не измериш это всё ни уями, ни фунтами, ни австралийскими долларами, тем паче ублями. Если нада для работы варилка, лучше купить. А если хобби или псих - то да, можно и самому сделать.master писал(а):скільки приблизно стоє
Комрад, от импульсного режима есть толк, тебе как сварщику со стажем вопрос ?
Есть однозначно, особенно при сварке массивной детали или с толстыми стенками. Что именно мне нравится в пульсе. При всей своей мощи процесс сварки более контролируемый: импульс плавит а пауза снижает вложение тепла но температуру поддерживает. Опять же за счет паузы процесс сварки более контролируем визуально: есть время "расширить" поле зрения.sam_soft писал(а):Комрад, от импульсного режима есть толк, тебе как сварщику со стажем вопрос ?
По финансовым затратам можно прикинуть , примерно 900 у.е. с осциллографомmaster писал(а):Komrad скільки приблизно стоє твоє чудо AC/DC?
sam soft,комрад спасіба
sam_soft імпульс клас на тонкі метали шо люмінь шо нерж
Здравствуйте.
Пытаюсь сейчас собрать управление и столкнулся с задачкой упростить всё до минимума ИР2110 заменил на ИР2121 работает.
С МЕГОй у меня чудеса творятся, подача не нужна поэтому я всё обрезал кроме температуры. Посмотреть как она работает не могу, индикатора нет. На входе в ПВМку держится сигнал 1В полученный от 72кгц шима МЕГи. На прикосновение паяльника к датчикам реакция на входах датчиков есть, а на выходе никакой.
Теперь вопрос к sam_soft. Какие уровни срабатывания ПВМки что-бы заменить термодатчики от МЕГА8 на компараторы? А то я прочитал весь форум уже два раза и не нашел. При каком напряжении 40 градусов вентиляции (3.15В лм335) и 70 отключения (3.45В лм335) как я понял.
