реле клапана  pb2-16 выв атмеги
Режим "полуавтомат" точно включается? Тоесть при переключении на "полуавтомат" на индикаторе напряжение ?
ну да ,перевожу ручку на полуавтомат ,напряжение от15до 27волилт,кнопка старт ток пошол ,а клапан нет,в режиме постоянки и переменки все работает
Другой прошивкой не лечится?
позже попробую
в208 и ниже версии срабатывает на полуавтомата,а при каких условиях вентилятор срабатывает?,он у меня так и не включился
По памяти кулер стартует не продолжительно при включении аппарата , но я точно не помню потому как эту управу года полтора назад делал. Если датчики холодные - то при поджоге  дуги.
Подогрейте один из датчиков градусов 40-50. Если все правильно кулер должен завестись.
я до 100 грел, завтра дугой поиграюсь
А у Вас есть возможность по быстрому перекинуть сигнал с клапана на кулер? Может "реле с ячейкой шалят".
заработал,смд резистор в обрыве по базе,версия 210 мне нравилась,мож у кого есть полноценная?
