другую 2110 съездил купил. а что по ТГР.
Доматывать или нет?
Доматывать или нет?
Если у Вас есть время и желание - попробуйте такой вариант. Задержка выключения 50 ns/
Уже впаял другую IR-ку, рабочую.mehanik писал(а):Если у Вас есть время и желание - попробуйте такой вариант. Задержка выключения 50 ns/
Остался вопрос по намотке ТГР остовлять или перематывать?
Эти выбросы на фронтах свидетельствуют о наличии паразитной индуктивности в цепях ТГР. Это может быть как неправильная намотка ТГР приведшая к большой индуктивности рассеяния, так и не свитые провода питания каскада ТГР и от ТГР к ИГБТ.J-Tec писал(а):Остался вопрос по намотке ТГР остовлять или перематывать?
Это мое мнение.
Это амплитуда импульса = 1.5В на затворах IRG4PC50W? Должно быть 13-18В в зависимости от стабилитрона.
намотал на зеленом К45
питание подано 12.5В
Ну как же мне ответить? Покажите ток, только не так, как в прошлый раз, а на весь экран.J-Tec писал(а):,,,Остался вопрос по намотке ТГР остовлять или перематывать?
Напряжение потом смотреть будем, выбросы не выбросы...
первое фото
5 В на клетку, резистор 1 Ом
второе
50 мВ, множитель на х10, 0.1 ms луч по середине, центр щупа на стоке IRF, питание 13В резистор 1 Ом
третье
0.1Вна клетку, множитель на щупе х10, 0.1 ms, питание 13В резистор 1 Ом
второе
третье
ТИГР не работает, ищите косяк. Я бы проверил размагничивание и транс.J-Tec писал(а):первое фото 5 В на клетку, резистор 1 Ом...
мне кажется косяк один- ТИГР просто "намотан"
сначала на "каком-то" Ш, потом на кольце К45
ни кол-во витков..ни полные данные ферритов..- так можно долго угадывать
