Посмотрите сигнал непосредственно на затвор-эмитер всех плечей . Может потеряли провод драйвер-эмитер.
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
на нижнем плече все в норме затвор -эмиттер, а вот на верхнем плече нет сигнала затвор-эмиттер , сейчас разбираюсь в чем дело
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
все сделал ,(на верхнем плече был оторван или плохо припаян провод минус питания) сейчас все работает, Комрад Спасибо за помощь
Всегда пожалуйста. Теперь для успокоения иголки посмотреть на штатной нагрузке и питании.
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Komrad писал(а):Всегда пожалуйста. Теперь для успокоения иголки посмотреть на штатной нагрузке и питании.
а что значит на штатной нагрузке? при номинальной ?
Некорректно я выразился конечно, просто уже такая штука как балласт с его сопротивлением сам по себе как неотъемлемый атрибут процесса проверки и настройки. Этакое штатное проверочное приспособление 8-)
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
балласт это уже завтра, подсоединю ДС к баяну и можно будет пробовать нагружать...
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Пытаюсь запустить на балласте(1 Ом спараль диаметром 1.8мм) режим алюминия , выдает ошибку Е5 тоесть нет падения напряжения на оптроне, а когда подключаю к баяну автомобильный аккумулятор ,на вых ДС цепляю лампу 300 ватт (что бы не коротить оптрон)то начинает включаться нормально, хоть лампа не такая и мощная что бы было такое падение напряжения.
еще заметил что при запуске нет попытки работы Шима, то есть он должен немного заработать и если падения напряжения нет только тогда выдать Е5 поправьте если что то не так.Прошивка 303
Сделайте как написано тут . 20 поменяйте для начала на 26-30.
SVARNOJ, если есть затруднения с редакцией ЕЕПРОМ, в прицепе подрихтованый. Заливайте.
303-30.rar
(369 байт) 628 скачиваний
