Посмотрите сигнал непосредственно на затвор-эмитер всех плечей . Может потеряли провод драйвер-эмитер.
на нижнем плече все в норме затвор -эмиттер, а вот на верхнем плече нет сигнала затвор-эмиттер , сейчас разбираюсь в чем дело
все сделал ,(на верхнем плече был оторван или плохо припаян провод минус питания) сейчас все работает, Комрад Спасибо за помощь
Всегда пожалуйста. Теперь для успокоения иголки посмотреть на штатной нагрузке и питании.
а что значит на штатной нагрузке? при номинальной ?Komrad писал(а):Всегда пожалуйста. Теперь для успокоения иголки посмотреть на штатной нагрузке и питании.
Некорректно я выразился конечно, просто уже такая штука как балласт с его сопротивлением сам по себе как неотъемлемый атрибут процесса проверки и настройки. Этакое штатное проверочное приспособление
балласт это уже завтра, подсоединю ДС к баяну и можно будет пробовать нагружать...
Пытаюсь запустить на балласте(1 Ом спараль диаметром 1.8мм) режим алюминия , выдает ошибку Е5 тоесть нет падения напряжения на оптроне, а когда подключаю к баяну автомобильный аккумулятор ,на вых ДС цепляю лампу 300 ватт (что бы не коротить оптрон)то начинает включаться нормально, хоть лампа не такая и мощная что бы было такое падение напряжения.
еще заметил что при запуске нет попытки работы Шима, то есть он должен немного заработать и если падения напряжения нет только тогда выдать Е5 поправьте если что то не так.Прошивка 303
Сделайте как написано тут . 20 поменяйте для начала на 26-30.
SVARNOJ, если есть затруднения с редакцией ЕЕПРОМ, в прицепе подрихтованый. Заливайте.
- 303-30.rar
- (369 байт) 628 скачиваний
