ШИМ скорее всего из-за нагрева балласта отключается, нихромчик у Вас хлипковатый. Моя спираль порядка 12 квадрат сечением, и греется не хило. Что касаемо сопротивления нагрузки, так я менее 0.3 Ом в режиме АС не грузил. Выбросы посмотрел-нормально, потом уже при заженной дуге опять смотрел выбросы, нагрев элементов конструкции. Будете грузить на "короткий" балласт или на дугу- аккуратней с подъемом задания тока. Горелка и аргон есть ?
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
горелка есть а аргона пока нет, а можно так зажечь без газа дугу?
Ничего нормального без аргона не получится. Дуга загорится конечно,но это будет еще та порнография.
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
дугу не зажег а варистор сгорел, то есть только оторвал горелку от болванки ХХ и он сразу задымелся, при 30А задания ? это что получается надо корректировать те 30в епроме что бы вовремя была сработка на ХХ ?
Значит это уже второй варистор, или все тот самый что и раньше задымился? Такое может быть в результате превышения напряжения и не обязательно ХХ, а при переключении. Так что ЕЕПРОМ пока не трогать. Все-же нужно погонять на балласте 0.3 Ом и посмотреть амплитуду иголок. Это раз. Два-проверить монтаж, вдруг косяк. Когда будет возможность, дайте осцилку: выход АС нагруженный на балласт, перед этим оба луча сведите в один. И вторую с иголками:осцил на выход ДС силы, АС нагружен на балласт.
Добавлю сюда свою осцилку на балласте, подробнее здесь
Ну это так, убедится в наличии переменки и увидеть ее "лицо". Дальше следует помнить:
Sam_soft писал(а):ставить осцилик в баласт на переменке смысла нет никакого, там килавольты будет с осцилятором. Смотреть нужно там что пробить может - напругу на клемах модулей +DC -DC , а тебе желательно просмотреть на всей рейке DC-DC , поскольку комутатор у тебя распределенный и совсем не факт что выбросы возле места подключения снаббера будут такими же как по всей рейке. Тычки на 40 амперах выбросы уже довольно заметны, а у тебя ничо не видать.
Следует помнить про баласт, идеально он должен быть с индуктивностью ноль но с реальными сварочными проводами 2 по 4 метра. Реально такое поиметь непросто, потому иногда проще начать варить , предварительно разнести провода по окружности, это будет наихудший случай с индуктивность в районе 6-7 мкГ. Я так и делал когда то, варил, смотрел на осцилик и поднимал понемногу ток. Но если есть возможность поиметь баласт с такой индуктивностью - то мин длинны концы и вперед.
И на всякий случай напомню: не забываем устанавливать соответствующую длительность развертки осцила когда смотрим переменку и тычки.
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
Так я давал осцылу выхода АС на балласте(правда баласт хилый) на предыдущей странице,второй луч у меня погашен а почему высветилось зеркальное отражение основной осцилы я не понял или это специфика работы осцила двухлучевого.
а варистор другой уже и сопротивление у него14 Ом-на свалку.
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
вот видео по выбросам на ДС силе 20вольт клетка задание 30ампер АС на балласте где то 0.5 Ом http://www.youtube.com/watch?v=h22_auE5o6s а то на фотках не видно ничего.
Пока не знаю что сказать. Иголки-выбросы должны быть четко видны при 40-50 амперах и длительности развертки 0.5 -1 милиСек в виде четких вертикальных линий. Варистор какой запаян?
SVARNOJ
Сообщение SVARNOJ »
вот такой варистор.развертка на видео 10мкСек на клетку, может и выбросы поэтому растянуты?
варистор
варистор
