J-Tec
Сообщение J-Tec »
у нас проблема оказывается с резисторами на 4.7 нету. пришлось закозать смд 5.1 ома 1Вт
Никто не подскажет размеры каркаса транса Е70. а то пока жду сердечник надо каркас слепить
J-Tec писал(а):у нас проблема оказывается с резисторами на 4.7 нету. пришлось закозать смд 5.1 ома 1Вт
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... P-7001.pdf
сам феррит:
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... _33_32.pdf
Slava
Сообщение Slava »
Доброй ночи. Камрад – можете по подробней описать настройки в этом аппарате какая, и за что конкретно отвечает, или где можно про них прочитать. Баллон пока не получилось заправить, решил попробовать зажечь дугу TIG-AC без газа, посмотрите что получилось.
Ссылка - http://zalil.ru/34978456
И что может быть причиной шума в силовом трансе, в режиме TIG-AC, при нажатой кнопке, но без зажигания дуги, на видео этот шум слышан, пока не горит дуга.
Slava писал(а): И что может быть причиной шума в силовом трансе
я правильно понял вопрос- шум в трансе на холостом ходу?
снабберы на транзисторах, на диодах, большая индуктивность рассеяния транса
а если серьезно, то:
1. Схема силы моста у тебя какая ? и какие ключи стоят (на фото не видно, но это точно не 50W)
2. снабберы диодов у тебя под платой( под радиатором стоят)?
если у тебя К-Э нижнего ключа вот так
download/file.php?id=2055&mode=view
то у меня вот так
download/file.php?id=2116&mode=view
думаю разницу видно- у тебя чего-то "звенит"
и еще...у тебя вроде сила на оптике сделана-я правильно понимаю? если да- то неплохо бы ее собранную схему с указанием где расположены непосредственно "гэйтовые"резисторы
Последний раз редактировалось egor 22 фев 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Slava
Сообщение Slava »
Может я, неправильно задал вопрос. Шум появляется только в режиме tig – ac, при нажатой кнопке torch, но до тех пор пока не горит дуга, когда поджигаешь дугу, шум пропадает. Отступлений от схемы автора почти нет, если не считать блока питания на uc3844, в dc-dc hcpl3180, питания от 2х дополнительных обмоток, за место IRG4PC50W – sgh80n60, в dc-ac за место hcpl3120 те же hcpl3180, ну и питание оптодрайвер`ов в dc-ac от 4х P10AU-2418. Всё питается от одного блока питания. Прошивка 206.
я не пытаюсь выудить из тебя "технологическую" тайну:)
у тебя звенит сила- на ММа может и прокатило бы.. но ты ж эту срань пускаешь на модули (если конечно у тебя щуп не звенит)
ты хочешь сказать, что на ТИГ-ДС нет шумов?
при нажатии торч (сила ДС-ДС работает постоянно) у тебя включается левый-верхний и правый нижний транзисторы модуля..и лупит осцилл...ну отключи питание осцилла и нажми торч
egor писал(а): если у тебя К-Э нижнего ключа вот так
то у меня вот так
думаю разницу видно- у тебя чего-то "звенит"...
То что скол по меньше это роли не играет,если большой это запас по индукции.
Slava
Сообщение Slava »
Снял видео, всё слышно, отключил реле вентилятора, щелкает `советский` газовый клапан с сатуратора. Режимы: tig ac, tig dc – шум есть, mma, па – ничего не шумит, потом опять tig ac – и опять шум. Осциллятор у меня ещё не собран. Ссылка - http://zalil.ru/34978639
PAVEL писал(а): То что скол по меньше это роли не играет,если большой это запас по индукции.
я не про скол говорю..а про колебалки высокой частоты на затворе...на коллекторе нижнего ключа по фронту и спаду
растянуть длительность и их будет видно получче
вот у него затвор
download/file.php?id=2054&mode=view
