kamilovich
Сообщение kamilovich »
zmey71 писал(а):Сегодня начал мотать силовой транс,в наличии имеется Е70 с каркасом,намотал один слой,провод 1.3мм в три провода,влезло в каркас только 9-ть витков,а нужно 14.Скажите кто как мотал?
Сэм советовал мотать по схеме 2-1-2-1-2, то есть сначала вторичка...
Ну раз 14 витков не вошло мотай в 2 провода, сечение будет 2.6 квадрата, хватит
Я вообще не нашёл провод 1.3, мотал первичку в 2 провода 1.6 и 1.2 :D
Катушка у меня самоклееная, чуть пошире стандартной.
s.k.v. писал(а):Ув. sam_soft, где то выше Вы писали о невозможности сделать "пульс" в режиме TIG DC в этом "железе" и с этим проциком. Если не секрет, имеются ли мысли вообще на сей счет.
Мылей в этом направлении уже нету. Они давно ужо воплощены, но эт другая управа и другая варилка.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
О как!!! А выкладывали где, или пока секрет? Хотя понимаю, с этим бы разобратся, но все равно интересно.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
Ув. sam_soft, подскажи плз. - альсифер МТЧ - 90 с синей меткой - пойдет? Как я понял у него нач. проницаемость выше , чем у МТЧ-60 и хуже от этого думаю не будет - или я ошибаюсь.
Slava У Вас коркас силового транса точно такой как у меня,а как мотали,и по сколько витков получилось?Сапсибо.
Slava
Сообщение Slava »
Вечер добрый.
Как рекомендовал автор.
Перемежающиеся 3 вторичные, и 2 первичные обмотки.
Вторичная, первичная, вторичная, первичная, вторичная, и все это дело в параллель.
Каркас EPCOS E70.
Slava А у Вас сколько витков влезло в этот каркас проводом 1.3мм,у меня почему то не влазят .Вторички в шесть проводов входит не 5-ть,а 4витка, первичка в три провода только 9-ть.
Ах да,совсем забыл,а какой зазор в силовом трансе,сердечник Е70.
Slava
Сообщение Slava »
Первичная наматывалась проводом 2мм, вторичная в 6 проводов диаметром 1мм, межслойная изоляция – тряпичная импортная изолента. Все влезло. Зазор – молярный скотч на боковых кернах. В режиме ММА 150ватная лампа, включенная по + между электролитами и ключами еле тлела.
zmey71 писал(а):Slava А у Вас сколько витков влезло в этот каркас проводом 1.3мм,у меня почему то не влазят .Вторички в шесть проводов входит не 5-ть,а 4витка, первичка в три провода только 9-ть.
Померьте пожалуйста расстояние между щёчками на Вашем каркасе. Только штангельком. Вообще-то 1,3 не очень удачный диаметор на мой взгляд. Помоделировав 2 вечера я пришёл к выводу, что 1,6 самое то. Вот такая получилась схема. Вроде всё влезает, правда без каркаса. Думаю, что каркас в таких трансформаторах-это извращение. Всё-равно он при формировании выводов, как я думаю, сломается.
.GIF
.GIF (5.79 КБ) 18202 просмотра
