Конструкция сварочника AC-DC
Нормально. На тех-же Электриках писали, что скол (завал) ориентировочно должен заканчиваться в районе середины питания, что у Вас и наблюдается. Скол этот еще зависит от емкости кондеров снаберов ключей.
rirazvan
Сообщение rirazvan »
Здравствуйте,
У меня есть некоторые вопросы, связанные с первичной трансформатора TR1, индуктора L 1 и КВ связи трансформатора Tr3.
Tr1
Я купил с www.tme.eu следующей ферритовым сердечником:
http://www.tme.eu/en/details/e71_33_32- ... erroxcube/ #
Трансформатор TR1 E71/33/32-3C90.
Могу ли я ветер первичные и вторичные обмотки с 14x5?
L1 индуктивности
Я не нашел K64 Торр (64х40х14мм) 16 ветры для L1 на TME сайте. Могу ли я использовать E55/28/21-3C90 или E42/21/15-3C90 для L1 индуктивности? Что было бы число обмотки и диаметр провода?
или http://ro.farnell.com/ferroxcube/tx63-3 ... dp/2103416
Tr3
Могу ли я использовать вместо K45, 1Tx11-13T другой основной E от TME:
http://www.tme.eu/en/katalog/transforme ... _order=ASC
буду благодарен любой рекомендации с сайтов www.tme.eu или http://ro.farnell.com для преобретения ТR3 и L1.
Спасибо,
Разван
rirazvan писал(а): Tr1
Я купил с http://www.tme.eu следующей ферритовым сердечником:
да
datasheet E70:
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... _33_32.pdf
rirazvan писал(а): L1 индуктивности
нет, надо искать сердечник из материалов COOL MU, High Flux
me=48-63
egor писал(а): нет, надо искать сердечник из материалов COOL MU, High Flux
me=48-63
или Iron powder cores
rirazvan
egor писал(а): или Iron powder cores
Только те доступны на сайте Farnell:
http://ru.farnell.com/jsp/search/browse ... s%3D215358
Ведьма, один является наилучшим вариантом?
rirazvan
TME:
http://www.tme.eu/ru/katalog/#search=to ... 5850,25463;
mehanik
Сообщение mehanik »
rirazvan писал(а):L1 индуктивности
Предполагаю , что подойдёт...комплект из 2 штук этих колец
Количество витков уменьшить до 14. T=14.
Последний раз редактировалось mehanik 07 апр 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
rirazvan писал(а): Tr3
Tr3- это трансформатор осциллятора ( для поджига дуги)?- любое кольцо, главное сечение окна для намотки обмотки S=16-18 sq.mm
Димит
Сообщение Димит »
mehanik писал(а):Погонял в spice на нагрузку 200А частотой 37500Гц ,подставляя разные значения последовательной индуктивности.. Индуктивность кондера в 10мкГн уменьшает RMS ток на 5%. Не знаю реальные характеристики такого конденсатора, даташит бы полистать, так модель неизвестна.
Попробуйте пожалуйста промоделить B43456 Epcos ( 3300мкф 450v )или B43770(этот держит 100А в импульсе но дорогой) . Сейчас наткнулся в сети на фото разобранного ASEA tig (по ходу профессиональный на модулях собранный аппарат)-так там схемы зарядки кондера нет вообще(то есть кондер напрямую к мосту прикручен, есть только разрядный резистор) к стати по даташиту у эпкоса собственная индуктивность 15нГн.
epcos B43456(1).pdf
(204.63 КБ) 861 скачивание
