zmey71 писал(а):Customs А сколько аргона накручиваеш на редукторе.
По манометру 8 литров, но сегодня пробовал крутить от 6 и до 10 разницы нет. Да и метел еще не на столько жидкий, только начинает появляться зеркало.
Может помеха какая валит по процику,что сбой процесса идёт,осциллятор после поджига дуги отключается?Смотри крути настройки,СЭМ появится может чаво подскажет.
Customs писал(а):По манометру 8 литров, но сегодня пробовал крутить от 6 и до 10 разницы нет. Да и метел еще не на столько жидкий, только начинает появляться зеркало.
Однин раз только видел в живую расходомер в виде манометра где стрелкой указывается расход. Я пользуюсь обычным редуктором, аргон накручиваю "на слух" ,чуть более легкого шипения. В процессе корректирую если нужно.
Alex писал(а): Pavel на скрине фузы прямые и соответствуют при прошивке в Uniprof а я прошиваю в AVR studio там нужны инверсные.
Да верно тут я скосячил,вылетело из башки.Вспонил про урезаную Вашу плату,питание подходит на AVCC без него управа не запустится.
Значится снял еще одно кино о работе апарата, теперь с прошивой 303. В режиме ММА на ХХ кулер не крутится, при сварке ток не прыгает. Для демонстрации спецом взят тонкий окрашенный металл и электрод прям из пачки, без прогрева.
Дуга на переменке не тухнет. Остальные режимы вроде тоже нормально, потому их не снимал. В общем смотрите
Komrad писал(а):Значится снял еще одно кино о работе апарата, теперь с прошивой 303.
Значит это я напортачил. Буду разбираться что к чему. Всем спасибо.
Петрович,стал собирать новую печатку на два индикатора,чёт крыша стала ехать,не пойму по траньзюкам на управе подачи,т.е. транзисторы КТ 502 и КТ503,подпиши на главной какой где,а то схем несколько ,на одной одно, на другой другое.Вот ещё для меня не понятка,стабилитроны на 4.7вольт,на одной схеме есть на другой нет,и какие транзитсоры ставить в электронном переключателе режимов? мот чаво пропустил,так это,сильно не бейте.
plit
Сообщение plit »
zmey71 писал(а):стал собирать новую печатку на два индикатора,чёт крыша стала ехать
Посмотрите вложение может поможет, это насколько сам смог разобраться.
plitСпасибо,эти схемы у меня есть,Вроде как бы разобрался,но появился ещё один вопрос,индикатор на протяжку у меня на двенадцать ног,на печатке десять,какме ноги отрезать?
plit
Сообщение plit »
zmey71 В архиве детали на схемах пронумерованы согласно списка.
Напишите название индикатора будем смотреть что ампутировать.
