Petrovich писал(а):А так варит без вопросов если один варит, а другой кнопку на плате жмёт. :lol:
Петрович, а без осциллятора от кнопки на горелке нормально работает? У Вас вроде горелка Б/У, может косяк в ней, меж проводов кнопки и силовым?
Komrad спасибо огромное за осцилки. Вчера написать не смог, нужно было срочно восстановить данные с винчестера, просидел до 2-х ночи. Сегодня снял еще одну осцилку. Режим ТИГ ДС задание 30А нагрузка 0,3 Ом. Синий луч на выходе выпрямителя (перед дросселем), желтый луч на выходе дросселя. У Вас по ходу на выходе дросселя импульсы такие-же как и на входе. Может у кого будут какие мысли по этому поводу.
P.S. Надо же так попасть. Силовой трансформатор перемотал, плату ДС/ДС переделал, теперь вот дроссель. Может ему добавить витков, индуктивность станет больше, а частота резонанса будет ниже рабочей?
ТИГ ДС задание 30А
ТИГ ДС задание 30А
Последний раз редактировалось Customs 31 мар 2014, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Komrad писал(а):...Петрович, а без осциллятора от кнопки на горелке нормально работает? У Вас вроде горелка Б/У, может косяк в ней, меж проводов кнопки и силовым?
Не, горилка новая, водянка. Варим пока без воды. Написано, что при ПВ 50% можно варить до 150 ампер. Естессно разбирал, и не раз. Расстояние до кнопки не менее 5 мм. Провод до кнопки в двойной чёрной изоляции.
Просто у меня 15 витьков в осцилляторе. Сегодня вроде как всё заработало. Далее я специаьно спровацировал пробой, прижав кнопку на силовуху. Результат, с 3-его раза выбило Шоттку в БП.
Значит сегодня путь такой: +силовухи -/- кнопка -/- разьём кнопки -/- корпус аппарата, а вот дальше непонятка, почему Шоттка? Минус силовухи на земле, т.е. на корпусе аппарата. Путь обсуждать нечего потому как это видно на глаз.
Схему кнопки опубликую позже.
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Customs! Особо тщательно проверить монтаж! И проверте - где и чего меряете!
Поскольку на выходе дросселя, с ваших слов, висит нагрузка - 0.3 Ома - На ней резонанса никак не может быть!, она, в виду своей очень малой
величины, его просто подавит! Возможно непропай в дросселе, если намотан жгутом проводов, или плохой контакт, Нужно понимать, что на частоте около 40кГц, с индуктивностью в 30мкГн, Резонанс возможен с емкостью значительной величины!!!
У Вас ее недолжно быть! Если подключен снабер АС моста - проверте его!!! А лучше - откиньте его!! Или измените его емкость в некратное число раз, скажем в 1,3- 1,4 раза. Но не в 1.5 или 2 раза! Проверте - есть - ли ток через балласт!
Покажите осилки прямо на баласте. Тогда будет видно есть-ли резонанс.
Да, и еще! Проверте, в режиме ТИГ - нагрузка цепляется на выход АС-моста, --- А мост-то работает?
Последний раз редактировалось ur5fia 31 мар 2014, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
ur5fia писал(а):Customs! Особо тщательно проверить монтаж! И проверте - где и чего меряете!
Поскольку на выходе дросселя, с ваших слов, висит нагрузка - 0.3 Ома - На ней резонанса никак не может быть!, она, в виду своей очень малой величины, его просто подавит!
Аппарат прошел прогон около 5-ти минут при токе 180А, единственное место непропая оказалось на клемме большого крокодила (того, что цепляется на деталь) клемма распаялась через минуту после пуска. В самом аппарате ничего не нагрелось (в плане силовых проводов и клем). Сейчас балласт подключен сварочными концами длинной 4 и 5 метров. Осцилка снята непосредственно на самом балласте Амперметр показывает ток 30А балласт как и положено греется. Завтра попробую отключить всю электронику (полумост и конденсаторы блокировки импульсов осциллятора и оставить только дроссель, балласт и сварочные концы).
ТИГ ДС 30А непосредственно на балласте
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Customs! Я извиняюсь, но для того, чтобы Вам помочь, я должен видеть схему, и знать алгоритм ее работы!
Иначе никак!
Будет испорченый телефон!
Судя по картинке, - никаким резонансом не пахнет! При резонансе картинка будет напоминать синусоиду с обязательнам (пусть малым, или урезаным ) залетом в отрицательную область!
У Вас такого не наблюдается!
Последний раз редактировалось ur5fia 31 мар 2014, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
ur5fia писал(а): Будет испорченый телефон!
Если Петрович не против выложу схему еще раз.
11.rar
АС один модуль
(29.61 КБ) 587 скачиваний
ur5fia
Сообщение ur5fia »
Customs , Насколько я понял, это для двухтакта. Если Вы пытаетесь прикрутить на нашу управу, то у Вас неполучится.
Дроссель здесь работает по принципу "Груповой стабилизации". Но это возможно только для симетричных систем, - т.е для двухтакта!
Потому и картинки непонятные!
Я такую уже гдето видел! В ремонте была когдато! Если найду, там у меня картинки были, напишу.
Виноват!, Погорячился,Вспилил!
Работать будет! Проверте свои измерения! Осцил подключаем только между средней точкой трансформатора и выводами дросселя.
В режиме ТИГ- ДС - Нижняя обмотка дроселя не используется. Открыт верхний транзистор моста, работает только верхняя половинка транса.
Нижняя половинка болтается в отключке (нижний транзистор моста выключен), и на ней может быть лабуда.
Нижняя половинка работает только на ток очистки. - верхний транзистор моста закрыт, - нижний открыт!
В Этой схеме Важна фазировка выводов дросселя. Как правильно, я не уверен, но помоему встречно надо. токи ведь в противофазе.
Я-бы, для начала поставил второй дросель, достаточно К55..., ток очистки ведь менише.
Komrad, нашел я виновника. Им оказался конденсатор блокировки импульсов осциллятора (это тот, что стоит параллельно выходу сварочника до трансформатора осциллятора и блокирует высоковольтные импульсы с осциллятора, чтоб не угреть выходные диоды и собственно мост АС). У меня были в наличии конденсаторы как на картинке только емкость 0,22мкФ * 1600В. Решил, что 0,22 мкФ это маленькая величина для таких токов, но как показала практика - ошибся. Подскажите пожалуйста, что Вы поставили в качестве этой емкости? Очень не хочется угреть модуль, его сейчас не достать. Да и диоды выпрямителя купить проблематично, все торгаши хотят продавать партиями, а на кой мне столько.
p.s. Я вот еще что подумал, может мне поставить последовательно с этой емкостью резистор Ом так на 5-10?
RIFA PHE450
RIFA PHE450
PAVEL Подскажи для чего сделан разьёмчик на плате между ПВМ и ИР2110, 12 и 14 нога Ирки ?Ещё кнопка Displey -Mode для чего?,видать что то пропустил.
Последний раз редактировалось zmey71 01 апр 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
