Косой мост
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
Потому и не схлопываются, что лампа сама понижает напряжение. Такое наблюдал на днях у BUS. лампа работает вместо ШИМки :D . Попробуйте напрямую или через мощную галогеновую лампу 1,5 -2 кВт в сеть.
J-Tec писал(а):Импульсы не схлопываются только напруга уменьшается
J-Tec. Аппарат создан для сварки, "понимает" и должным образом реагирует на "правильную" нагрузку. Стремно сразу грузить на 0.3 ОМ, я понимаю. Потому и написал Вам применить 0.6 Ом. Фатального тока в таком случае для ключей не будет, а сужение импульсов можно будет наблюдать.
Схлопывание импульса можно посмотреть не на полном питании, где-то вольт 50: осцил вешать на К-Э нижнего ключа,и коротить выход. Когда то так проверял схлопывание.Фазировку сделал как положено по ТТ.Сомнения что при каротком что то взорвётся не было.
Когда-то так советавал проверять схлопувание ширины импульса сам "чукча" :)
J-Tec - а как транс намотан? на картинке сверху, вылезла колебалка и шуршавчик появился может это и есть причина затянутого размагничивания,по первым картинкам
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Импульсы так и не схлопываются при смене местами проводов на ТТ, меняется звук в трансе при подключенной нагрузке: начинает свистеть, и в балласте тоже свист появляется. При нагрузке 0.64 Ом на шунте показывает 18А
Свист транса при нагрузке http://youtu.be/er7p-5RnJGA, транс намотан 2-1-2-1-2-1-2.
К-Э нижнего ключа нагрузка 0.64 Ом
К-Э нижнего ключа ХХ
J-Tec писал(а):при смете местами проводов на ТТ. меняется звук в трансе при подключенной нагрузке. но импульс не схлопывается
Помнится было на схеме перепутана полярность включения цепочки диод-стабилитрон в обвязке ТТ. Проверьте. Импульсы положительной полярности должны проходить через диод к процессору, а отрицательные выбросы должны ограничиваться на уровне напряжения стабилизации стабилитрона.
J-Tec писал(а): К-Э нижних ключей при полном питании без лампы и латра. Одна фотка с нагрузкой и вторая без.
странные у вас осцилки..
думаю..надо начинать с ХХ. Сверху колебалка странная, которая усиливается при нагрузке. Скорее всего это неправильный монтаж (ну там длинные проводники, если шины, то не плоскопараллельные).
надо бы полное порно выложить по монтажу, чтоб было что "покритиковать" :D
По видео ,проводки на затвору наверно длинноваты,я у себя их менимизировал,с драйвера резистор припаивал прямо на затвор и так у каждого транзистора.Может это и самое главное.
Проводки на ТТ надо скручивать до самого кольца,так будет меньше помех ловить,всётаки они приходят на плату управления.Питание +300 в тоже скручивать,припаивать непосредственно на К-Э,желательно кандёр там же,шо с боку на платке припаян.
Тогда может чего и изменится с картинками.
У транса одна вторичка лишняя.Начинать мотать лучше с первички заканчивая вторичкой.Так индуктивность рассеивания будет наименьшей.Главное если мотаеш чередованием слоёв, то слои должны быть поровну.
Если не лень,то посмотри что на ТТ делается,как пила себя ведёт,должна расти.
Ну во написал оторвался :o
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Немного собрал в кучу силу, колебалка не исчезла. Незнаю уже что делать.
ТТ
ТТ
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Komrad писал(а):Мое мнение. Колебалка конечно есть. НО, нет сужения импульсов. Значит имеем дело с двумя косяками и на первое место лично я поставил-бы отсутствие реакции на сигнал ТТ. В связи с этим моя послоедовательность действий была-бы такой:
индуктивность ТТ 10.5 mH
PC817 на схлопывание импульсов не влияет? Просто у меня было что в БП пришлось ее поменять.
Вместо кс191. какой другой можно поставить?
J-Tec писал(а):PC817 на схлопывание импульсов не влияет?
Не влияет. Вместо кс191 любой на 9 Вольт. В моей управе вроде 9.1 вольта.
