Косой мост
J-Tec
Сообщение J-Tec »
egor писал(а): выскажу свои опасения:
1. Плата ключей полтинников выполнена по свое разводке, может неудачное решение?
2. желтенький конденсатор внизу- это что? он случаем не типа Y? уж очень похож. блокировочных кондеров 1мкф не вижу 2 штуки
Нет плата была взята с форума это плата Петровича или Комрада. кондеры оба Х2.
J-Tec писал(а):... взята с форума это плата Петровича или Комрада. кондеры оба Х2.
У Петровича косой работает как часы (стучу по дереву в голове).
У меня проблемма с выгоранием электрода. Вроде здесь решали эту проблемму.
Режим АС, ток 50 ампер, мин. ток в ЕЕПРОМе 50 ампер. Лифт 0,2. Ляктрод выгорает при запуске, при переходе на переменку всё по уму. Иногда так даст, что аж кусок вольфрама на стол упал. Чё я делаю не так?
J-Tec Показывай всю конструкцию сварника,я когда собирал свой,силовой транс мотал с малярным скотчем,что то было похожее по звуку как у тебя,перемотал,между витками ставил бумагу которая в электро движках ставится при перемотке,тишина,явные косяки где то,проверять нужно всё.
J-Tec писал(а): http://youtu.be/6F-qgnWDX0E
2 Ом ТТ. 0.3 Ом нагрузка
снимался сигнал до выходного дросселя
Глядя на Ваши мучения, написал небольшую инструкцию по наладке. Может она поможет найти причину. Для начала переведите блок управления в режим «Полуавтомат» (МИГ, МАГ), закоротите коллектор – эмиттер оптрона. Этим Вы дадите знать процессору, что на выходе есть напряжение и оно больше, чем положено. Процессор отреагирует на это уменьшением заполнения. Это сыграет Вам на руку при проверке управляющих импульсов на затворах IGBT и для фазировки силового трансформатора. В итоге на выходе процессора управляющие импульсы будут длительностью около 2 мкС. Силовое питание на транзисторы пока не подаем. Вначале смотрим амплитуду управляющих импульсов на затворах IGBT, она должна быть не менее 13В. Если амплитуда управляющих импульсов меньше, то в реальной жизни в режиме КЗ есть вероятность потерять транзисторы. Потом подключаем силовое питание на транзисторы и смотрим импульсы на выходе выпрямителя (без нагрузки). Они должны быть положительной полярности и длительностью тоже около 2мкС. Если импульсы имеют отрицательную полярность значит меняем фазировку силового трансформатора (перебрасываем местами или концы вторичной обмотки или концы первичной, что легче). После этого переводим сварочник в режим ММА и грузим балластом, если слышим писк, меняем концы ТТ местами и смотрим за схлопыванием импульсов при подключении нагрузки (можно на выходе выпрямителя. Будет безопасней). Если импульсы схлопываются нормально, значит можно продолжать постройку аппарата или проводить калибровку тока (смотря в какой стадии сборки находится аппарат). Если этого не происходит, ищем косяк на плате управления. Проверяем элементы ОС по току и правильность их монтажа.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
ну вот закоротил в режиме МИГ оптрон. Транс не засвистел. осцилограммы прилогаются
Щуп к осцилогрофу со множителем на 10.
Затвор полтиника с закороченым оптроном при полном питании 0.5 В на клетку 10 uS щуп с множителем Х10
J-Tec писал(а):ну вот закоротил в режиме МИГ оптрон. Транс не засвистел. осцилограммы прилогаются
Суть режима МИГ с закороченным оптроном проверить фазировку силового трансформатора. Тяжело правильно сфазировать силовой трансформатор при заполнении 48% (режим ММА холостой ход), потому как разница между импульсом и паузой всего 2%. Импульс на аноде выпрямительного диода должен быть положительной полярности, если это не так, у Вас будет обратноходовой преобразователь. До дросселя (на катоде выпрямительного диода) никакой колебалки быть не должно. Схлопывания импульсов в режиме МИГ (с закороченным оптроном) не будет, это дело проверять в режимах ММА или ТИГ.
Customs писал(а):Тяжело правильно сфазировать силовой трансформатор при заполнении 48% (режим ММА холостой ход), потому как разница между импульсом и паузой всего 2%.
Даже не знаю...Фазировку обмоток "закладывал" при намотке. Проверить легко осциллографом на ММА в холостом ходу, для примера осцилки J-Tec (на колебалку не смотрим). Если на вторичке буква "Я" - фазировка правильная :
вторичка транса
вторичка транса
К-Э нижнего ключа.jpg (7.15 КБ) 19242 просмотра
J-Tec, у тебя запаяны ключи G4PC50 S ! Такие можно ставить, и я уменя установлены, в баяне АС моста. А по схеме G4PC50 W.
Плата ТГР на двустороннем стеклотекстолите, второй слой типа экрана и похоже через болты контачит с радиатором ключей. Не думаю, что это правильно.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Komrad писал(а):Дело не в радиаторе ( или речь о плате ТГР ). Дело в том, что: у 50s тяжелее затвор, то есть больше емкость. И САМОЕ главное они расчитаны на скорость переключения менее 1 кГц, или около того! А 50w не менее 150кГц Hard Switching . Частота ШИМ у нас порядка 40кГц. Таким образом 50S просто не подходят. Даю ссылки, сравните: 50S, 50W
Буду тогда заказывать 50W, а эти пущу на боян
J-Tec писал(а): до того как посодил на радиатор тоже самое было
На плате ТГР не надо экрана .Если делать то надо с эмитеров на каждый драйвер свой ,но не как с общего минус 15в,отсюда и колебалкаи ещё чего замыкать будет
