Makar писал(а):На схеме не указано, какие применяются оптопары,
любые медленные типа 817 или из комповых БП РС123 и т.д.
Makar писал(а):термистор 30 ом при 25 грд.С? Его можно заменить 25 или 33 омным?
Помню, что при испытании 30 ом вроде было многовато, вроде заменил на 5 от тех же комповых БП. Посмотрел ещё был дома БП примерно на такую же мощность, стоит 9,1ом. Пробуйте, если пары амперов на выходе не будет, значит надо искать по меньше. А вообще и одного ампера хватит. Пол ампера на предвыходной тр-р и 0,25 на вентиллятор. Ну релюха ещё....0,1мах. Да, вентиллятор, что еле дует не подойдёт. Есть такие.
