Косой мост
J-Tec
Сообщение J-Tec »
поставил 50W. С платы ТГР почти всю медь снял.
http://youtu.be/XRukQ48fsYk управа
http://youtu.be/bAI9ex-ZdOE со вторичной обмотки
http://youtu.be/9octfR7cETs после диодного моста
J-Tec писал(а):поставил 50W. С платы ТГР почти всю медь снял.
А чё так мигает? Или это только на видео?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Petrovich писал(а): А чё так мигает? Или это только на видео?
не только на видео. сам не могу понять почему. в основном же от осцилятора только мог моргать
J-Tec писал(а): не только на видео. сам не могу понять почему. в основном же от осцилятора только мог моргать
На 23 ноге PWM +5V есть?
sergsha
Контактная информация:
Сообщение sergsha »
Скрутите провода трансформатора тока до кольца.
Последний раз редактировалось sergsha 10 апр 2014, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Customs писал(а): На 23 ноге PWM +5V есть?
на 23 ноге есть +5V.
Что делал. запустил в режиме калибровки осцилка "без нагрузки 1", посмотрел питание на 23 ноге +5V, подключил нагрузку запустил с нагрузкой осцилка "под нагрузкой", потом убрал нагрузку и вот какую осцилку получил "без нагрузки 2".
При этом транс под нагрузкой не свистел, а работал что и слышно почти небыло.
10V на клетку, 5uS, щуп с множителем х10
без нагрузки 1
без нагрузки 1
под нагрузкой
под нагрузкой
без нагрузки 2
без нагрузки 2
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
J-Tec Проверьте свой щуп на осциллографе, может земля у него оторвалась или плохо контачит. Если есть другой щуп то попробуйте его.
J-Tec писал(а): Синус проподает. но вот...
Интересно почуму синус потом на ХХ появился. понять не могу
синус это обычное дело затухающие калебания,связанные с индуктивностью рассеивания и ёмкостью вторичной обмотки.борьба с этим думаю надо повесить на выход нагрузку, типа резистора,и проверить снаберы навыходе.
Главное надо разобраться что с управой,почему индикатор мельтешит.Проверь плату ещё раз очень внемательно,на наличия замыканий.
И последнее можно намотать пробную обмотку первичка -вторичка,подключить посмотреть что и как,померить идуктивность намагничивания,послушать шум.
Customs писал(а):попробуйте грузить в режиме калибровки.
я так понял эта осцилка на ХХ никого не страшит :D
ХХ
ХХ
egor писал(а): я так понял эта осцилка на ХХ никого не страшит :D
Меня не страшит, потому, что нечего там разглядывать пока ток у Вас меньше 50 Ампер. До 50 Ампер можете вообще без ДТ включать и ничего не будет. У меня для этого специально маленький шунт имеется, 1,3 Ома. И датчик напряжения тоже туда же.
