Косой мост
J-Tec
Сообщение J-Tec »
... как только отключаю осцилограф от ТТ, сразу начинает транс пищать при тех же 40А
Уже подумываю управу переделать. Или попробывать перемотать ТТ
J-Tec писал(а):Уже подумываю управу переделать. Или попробывать перемотать ТТ
Переделать всегда успеется. По возможности дайте снимок платы управы в максимально возможном разрешении.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Komrad писал(а): По возможности дайте снимок платы управы в максимально возможном разрешении.
http://dfiles.ru/files/f9fxfttmc здесь фоты управы
J-Tec, проверьте на плате: НС164 под оптроном, дорожка на сегмента "А" и дорожка +5 похоже капля припоя. Еще проверьте есть ли разрыв между выводом оптрона и резистором 1 кОм со стороны массовой дорожки.Дальше, участок дорожки 26 пин проца и резистор 270 Ом. По схеме там 26 пин на минус через кондер 2н2. У Вас висит еще один, между 26 и 23.На мой взгляд его место правее на корпус и это кондер 0.33 : он по схеме с 23 пина на AGND 24 пин, а реально на 26-ом. Проверьте.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Komrad писал(а):J-Tec, проверьте на плате...
увидел. не так запаяный кондер между 26 и 23
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Komrad писал(а):J-Tec, проверьте на плате: На мой взгляд его место правее на корпус и это кондер 0.33 : он по схеме с 23 пина на AGND 24 пин, а реально на 26-ом. Проверьте.
Komrad большущее тебе спасибо!!!!
убрал тот злаполучный кондер и все заработало!!!
dik01
Сообщение dik01 »
Добрый день !Посмотрите на мои осцилограммы немогу понять где копать думаю свежий взгляд лучше .
Это на базе 50 верхнего плеча без +310 на ключах осцилограммы нормальные .Везде клетка 20 вольт.
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/649352/
это на базе нижнего
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/649351/
на обратном диоде до дроселя
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/649349/
тамже только через 5 минут работы на холостом ходу проверил несколько раз четко 5 минут
http://fotki.yandex.ru/users/dik0177/view/649348/
И трансформатор через минут 15 работы на холостом ходу был градусов 70.
Если есть у кого какие мысли поделитесь.
dik01 писал(а): Это на базе 50 верхнего плеча без +310 на ключах осцилограммы нормальные .Везде клетка 20 вольт.
это на базе нижнего
на ключах осцилогаммы не нормальные! Не стоит подавать 310в, пока не будет нормальный прямоугольник на затворах
dic01, из моего опыта на затворах верхних ключей с питанием +310 осцилки осцилки отличаются от нижних довольно радикально. Сравните сигналы на затворах верхних и нижних ключей без +310. Если без +310 они идентичны - можно не париться. Дальше, дайте осцилку с затвора с клеткой 5 вольт по вертикали и пару периодов по горизонтали с подключенной и отключенной первичкой силового транса.
По той осцилке, которая через пять мин снята . Скорее всего включен режим ММА и на холостом ходу через время происходит уменьшение заполнения именно для того, что-бы не греть трансик. Пока все.
dik01
Сообщение dik01 »
egor писал(а): на ключах осцилогаммы не нормальные!
Это как раз с +310 без 310 осцилограммы нормальные
