А чему поражаться, я не профессионал, любитель, занимаюсь, радио из-за спортивного интереса, (по профессии я металлург), если есть сомнения, или что-то непонятно, и есть человек, который знает больше, всегда спрашиваю, даже если вопросы детские.
В датише расшифровку обозначений просто не всю знаю, вчера сам посмотрел - VISOL - RMS Isolation Voltage, Any Terminal to Case, t = 1 min - 2500 V.
В любом случае – спасибо.
И правильно делаете.Slava писал(а):..., всегда спрашиваю, даже если вопросы детские....
Все модули изготавливаются на керамических двухсторонних меднёных печатных платах. Там очень замороченная дорогущая керамика, которая обеспечивает низкое тепловое сопротивление и крутую изоляцию. Потом эта керамика, с уже напаянными кристаллами и расшитыми проводниками напаивается на толстые медные подложки. Это если упрощённо.
Именно поэтому они такие дорогие и именно поэтому они очень выносливые.
Подбираю комплектуху - возникло несколько вопросов:
- схема платы управления автора и в редакции Petrovich имеют некоторые отличия - под какую из схем сделаны печатки от Санек, или без разницы;
- какой нужно ставить ШИМ - 2845 или 3845 или поф.;
- какие нужны датчики температуры;
- на схеме под редакцией Petrovich, к РС-1 Атмеги подключен какой то элемент - не пойму ;
по БП от Санек:
- материал сердечника транса только NC-2H, или можно какой либо другой;
- каким проводом мотать - МГТФ или обычным;
- на схеме БП - D6 любой на 12 в - правильно;
- какой оптрон ставить.
по БП от Санек:
-2845 и3845 имеют разницу только по температуре окр. среды.s.k.v. писал(а):Подбираю комплектуху - возникло несколько вопросов:
-на схеме обозначено LM335
-такойже как и к РС0
-по БП как кому нравится,я пересчитал себе на ETD39.
LM335-это просто прибор, который на выходе даёт столько вольтов, сколько градусов, правда по Кельвину.....ну? Ставятся на радиаторы, правда не знаю, какой куда.s.k.v. писал(а):....- на схеме под редакцией Petrovich, к РС-1 Атмеги подключен какой то элемент - не пойму ;.....
...читай здесь же про "Подогрев собачей будки"
Правда там LM135, это то же, но в металле.
Странно, ищу поиском LM335, LM135, IL135 - выдает все что угодно (стаб. напр., операц-ки) но не термодатчик - может какая другая у него маркировка?
Вот и поражаюся что ты таки собрал варилку. Я думал таки что хрена ты чего сооберёш, спрашивая всякую дичь, без обид.Slava писал(а):А чему поражаться,
Однако спрашивай если што, хто знает помогут, ответят.
Кстати с током кз и МИГ разобрался, или по прежнему пробуеш варить с отключенным трансформатором тока ?
Ну прямо уж ?s.k.v. писал(а):Странно, ищу поиском LM335, LM135, IL135 - выдает все что угодно (стаб. напр., операц-ки) но не термодатчик - может какая другая у него маркировка?
Адын тык и попадаем в ол дата шиит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LM335.html
ДШ то я видел - я про магазин имел ввиду.Ну прямо уж ?
И еще, sam_soft подскажи плзз - DC-AC хочу делать по той схемке, которая с "костыльками", почему в ней только один ВР - так и должно?
Вот что выдаёт Гугла, дык оно и есть.s.k.v. писал(а):Странно, ищу поиском LM335, LM135, IL135 - выдает все что угодно (стаб. напр., операц-ки) но не термодатчик - может какая другая у него маркировка?
