Косой мост
dik01 писал(а): Это как раз с +310 без 310 осцилограммы нормальные
щупы осцилла не перепутывали на вторичке транса?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Что скажите. Можно дальше двигатся?
на обратном диоде 5V на клетку 10uS щуп х10 ХХ
на обратном диоде 5V на клетку 10uS щуп х10 нагрузка 0.31 Ом на шенте 28А
на вторичной обмотке 10V на клетку 10uS щуп х10 нагрузка 0.31 Ом на шенте 28А
на вторичной обмотке 5V на клетку 10uS щуп х10 ХХ
затвор нижнего  0.5V на клетку 5uS щуп х10 ХХ
затвор нижнего  0.5V на клетку 5uS щуп х10 нагрузка 0.31 Ом на шенте 28А_
J-Tec
Сообщение J-Tec »
продолжение
Пробывал коротит через шунт ток не огроничивается в пределах 30 - 40 Ампер.
Измерение напряжения еще не подключал к оптопаре
Напряжение ХХ 70В
на резисторе ТТ  50mV на клетку 5uS щуп х10 нагрузка 0.31 Ом на шенте 28А
на резисторе ТТ  20mV на клетку 5uS щуп х10 ХХ
Последний раз редактировалось J-Tec 14 апр 2014, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
J-Tec писал(а):Что скажите. Можно дальше двигатся?
дальше нужно Комрада или Петровича дождаться- свою силу не грузил..негде
по мне...не нравится на затворе нижнего на ХХ спад (закрытие Igbt)
ТТ правильно сфазирован
J-Tec писал(а):Пробывал коротит через шунт ток не огроничивается в пределах 30 - 40 Ампер.
Подключайте оптопару, но возможно поведение тока измениться. А ток К.З сколько получается, ампер под 90 ? Немного смущает колебалка ( вообще-то похоже на щуп, ХЗ ) на затворе при мин токе, о которой Егор писал выше, а так все вроде правильно. Подключайте оптрон и грузите по немногу на баласт повышая задание ампер до 100 ( по ампермеру смотреть ). Осцилки при этом смотрите на обратных диодах.Если с подключенным оптроном будет все нормально- можно попробовать зажечь дугу. Если при горении дуги будут непонятные звуки-стоп. Все должно быть тихо.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Komrad писал(а): Подключайте оптопару,
Походу аж за 100А.
шунт пока до 100А
колебалка это не щуп точно. щупы качественные не китай.
на обратном диоде 10V на клетку 5uS щуп х10 нагрузка 0.31 Ом на шунте 100А 26В
Последний раз редактировалось J-Tec 14 апр 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Komrad писал(а): Немного смущает колебалка ( вообще-то похоже на щуп, ХЗ ) на затворе при мин токе
я б посмотрел осцилки на затворе и стоке полевика ТГР, попробовал запитать ТГР (и + и -) непосредственно с БП, а не через плату управы
J-Tec
Сообщение J-Tec »
egor писал(а): я б посмотрел осцилки на затворе и стоке полевика ТГР, попробовал запитать ТГР (и + и -) непосредственно с БП, а не через плату управы
Так я и питаю управу и тгр через трансформаторный БП.
От TOPа бывает мерцает дисплей
При 100А свиста нету слышно просто небольшое шиперние. и то еле еле. ну чуть громче чем при ХХ
при подключенном оптроне ток КЗ всеравно больше 100А
Последний раз редактировалось J-Tec 14 апр 2014, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
ты не понял- питание ТГР непосредственно на бп, у тебя на фотке оно подключено было к управе. если будешь так пробовать, то сначала сними 310в..на всяк случай
egor писал(а): дальше нужно Комрада или Петровича дождаться-...
Смотреть драйвер верхнего плеча дело не благодарное. Посмотрите хотя бы на Ваши осцилки на ДТ. Усатость явно повышенная. Думаю, что эти усы будут на экране даже если Вы замкнёте щуп накоротко. Попробуйте и ответ станет чуть очевиднее. А потом обсудим.
Таковы особенности работы дешёвых щупов с силовухой. Увы.
