Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Komrad писал(а):Третья поджигалка это схема Петровича....
И вот к ней печатка. Ёмкость 0,47 на таймере уменьшил до 0,22 мкф. Стрелять стало чаще, 25 Гц, а надо -ли это, неизвестно. Чаще стреляет, больше греется транзистор и зарядный резистор. Пока всё живое, аппарат на прогоне на работе.
Осцил_IRG7.rar
(23.08 КБ) 924 скачивания
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Petrovich писал(а): И вот к ней печатка. Ёмкость 0,47 на таймере уменьшил до 0,22 мкф. Стрелять стало чаще, 25 Гц, а надо -ли это, неизвестно. Чаще стреляет, больше греется транзистор и зарядный резистор. Пока всё живое, аппарат на прогоне на работе.
Петрович так какая у тебя замыкающая емкость стоит?
Вроде как ставили 47n (пять кондеров по 9n и 2.2n на 6.3 кВ)
Что лучше поставить. т.к. кондеры всеравно заказывать.
J-Tec писал(а):...Петрович так какая у тебя замыкающая емкость стоит?
На предыдущей странице в самом верху ответ на Ваш вопрос с фоткой. :D
Vova_z
Сообщение Vova_z »
хотел поинтересоваться у кого какая мощность получается на выходе осциллятора? собрал осциллятор на ir2153, дуга не загоралась (осциллятор подключен к ручной дуговой сварке) то есть сварочный промежуток ионизируется но силовой дуги нет! после чего я начал уменьшать зарядное сопротивление сейчас стоит 2 ком х 20 вт, дуга стала загораться хорошо. и тут я решил хотя бы косвенно замерить какая мощность на выходе осциллятора!? подключил к выходу осциллятора 5w лампочку на 24 вольта и она загорелась почти в полный накал.
вопрос №1 5 ватт на выходе это получается довольна таки не слабый передатчик. который будет создавать помехи.... и по идеи должен быть зарегистрирован (так было в ссср).читал про описание увк-7 кажется там написано что у него импульсы мощность в несколько микроджоулей. это правда или это просто рекламный ход чтобы показать на сколько он безопасен?
Вопрос №2 при включенном осцилляторе и подключенных проводах, подношу отвертку которую держу в руках к тискам (они не касаются сварочных проводов) и с нее летят искры так и должно быть?
Vova_z писал(а):...
А зачем Вам эта мощность хотите в эфир выйти.Надёжней будет на 6П3С вот тогда, Вас точно зарегестрируют.С антеной 15м пол России перекроет.
У авто, мощность искроваго разряда доходит,при запуске до 100мДж
Vova_z
Сообщение Vova_z »
нет ну пол России это Вы преувеличиваете! но в масштабах города 5 ватт хватит, у сотового телефона 0,5-2 ватта. А интересуюсь я вот почему, при меньшей мощности не загорается дуга. вот и хочу узнать у кого какая мощность на выходе получается?
Vova_z писал(а):нет ну пол России это Вы преувеличиваете! но в масштабах города 5 ватт хватит, у сотового телефона 0,5-2 ватта. А интересуюсь я вот почему...
Это реально,тогда одного товарища чуть в ссулку не сослали к белым медведям.Сотовая связь это ерунда. ;)
Мощность тут не мерили,главное что бы модули и DC-DC остались целыми.Вот, это и надо проверять.
Vova_z писал(а):Вопрос №2 при включенном осцилляторе и подключенных проводах, подношу отвертку которую держу в руках к тискам (они не касаются сварочных проводов) и с нее летят искры так и должно быть?
А какова схема данного эксперимента, и как выполнена вторичка транса осциллятора: шиной, кругляком или набором проводов?
Собрал осциллятор по второй схеме СЭМА,чёт не работает,греются транзисторы,если есть у кого возможность снимите осцилограммы на ИРКЕ2153,на одном выходе номальные импульсы на другом почти нет их,мот микруха хреновая,на разряднике нет искры.Вот ё маё,видать трансик не правильно намотал,если правильно понял то обмотки нужно соединять последовательно,а я соединил паралельно,бум перематывать.
Zmey, вот глянь материальчик по БП на 2153. Пункт "Настройка" заслуживает внимания. "Не запайка" верхнего ключа по тамошней схеме дает возможность посмотреть осцилки на выходе ИРки и уберегает от БАХА. Сам делал по этой статье, оба БП работают. Что касается осцилок, так они должны быть равными по амплитуде, дед-тайм фиксированный.
