БП сварочного инвертора.
Re: БП сварочного инвертора.
zmey71 писал(а):Диоды не греются,поставил два штуки MBR25100CT,греется резистор в снабере по вторичке 10 Ом,и резистор R-5 на 1.5К.
Ну может 10 ом это сурово. Можно в 2-3 раза и увеличить.
Evgeniy-free писал(а):...! Был такой опыт с заменой на с945, а они без резисторов отказывались правильно работать.
Ну тот факт, что греится R5 настораживает. Может надо попробовать по 2-4 кОма.
Мужики Христос воскресе!!!
Komrad хотел спросить что за бп ты делал на 2153?Стабилизация есть?
Я покана бп от компа пробный сделал,выставил 16,8В,думаю временно хватит поиграться.
Chir-OFF писал(а):Мужики Христос воскресе!!!
Воистину воскресе!
у 2153 нет ни стабилизации ни софт-старта, защиты стандартно тоже нет.
я себе ваяю на ТОР и TNY- и защита и стабилизация от 80в сетевого
Привет egor.Я в курсе что у 2153 нихрена нету,делал на ней пробный бп(потом хотел на ней сделать малогабаритный паяльник,но непонравилась работа-разобрал),поэтому спрашиваю у Komradа как он питалово организовал-подозреваю на кренки.
Chir-OFF писал(а):как он питалово организовал-подозреваю на кренки.
да..Кренки у него.
Для себя решил этот вопрос так- обратноход на ТОРе (12в для реле), рассчитываем ТГР на 12в, вторички подбираем по нужной амплитуде. Оптика- преобразователь на ИР2153,НЕ555,УС384Х. 5В для логики на МС33063
Ясно,хочу попробовать всё-таки на 2153 какой-нибудь бп сварганить.
Да , КРЕН - ки, вернее там сборная команда 7818, есть LM и KIA. Все без радиаторов. Тот-же питатель крутит подачу МАГ, и ,если правильно помню, питает опторазвязку кнопки. Скоро уже два года. Китайцы в свои АС-шники часто ставят питание на трансах и тех-же линейных стабилизаторах.Где0то давал ссывлку на сайт, там все подробненько по запуску питателя на 2153 есть. Если хочешь - поищу.
Komrad привет,Я жду недождусь от тебя инфы!Буду собирать питание как у тебя на 2153,а второй бп наверно оставлю комповый,уж больно нравится мне его запас по мощи.На ТОРе попробую позже чисто ради спортивного интереса.
Если незатруднин набросай какой транс пользовал,витки,емкости.Подавалка у меня завод импорт. 24В,могу попозже фото показать.
Chir-OFF писал(а):Буду собирать питание как у тебя на 2153
Практически я делал питатель на 2153 по материалам ресурса по ссылке .
Там есть все. Думаю проблем с изготовлением и запуском не должно случиться.
