Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Evgeniy-free писал(а):Петрович у вас установлен ваш осциллятор на сварочник, можете рассказать как он в работе и сказать его плюсы и минусы?.... но предостережение Сэма настораживает... Я не понял в чём опасность, надеюсь вы поясните!
Я тоже не понял настораживания. Сварочник в работе у сварщика, на работе. Уже второй месяц. В основном он варит нержу, иногда алюминий. Осциллятор тот же СЭМа, разница лиш в том, что впендюрил транзистор. По нему ваще притензий нет. Поскольку мой спонсор за всё платит, то для чистоты эксперимента я намотал 15/1. Пока сплошной восторг. Сварщик очень доволен. По перваку были базары типа "очень мудрёно", потом он всё-таки понял, что ни чего лишнего в управе нет. Наоборот, стал активно пользоваться памятью.
Так что по осциллятору даже нечего сказать. Он просто отлично работает.
Самое трудное было победить сбоение процессоров. Я уже писал, окончательно победил только когда переднюю морду из железа соединил с минусом на плате управы. А до того было что без кишки ТИГ вроде ништяк, как кишку подключаеш, первым же залпом ошибка Е51. Пока искал метод сжёг мамку "Южный мост" на компе. И ещё много что по мелочам, программатор в частности.
KT117
Сообщение KT117 »
Всем привет! Кто как делает разрядник? Есть ли смысл закрывать разрядник колпачком- типа, чтобы пыль металлическая не лезла?
Схемку на ирке собрал, проверил, запускается нормально, осталось разрядник сделать-вариантов много, какие есть нюансы при длительной эксплуатации?
Лучше без разрядника, есть такая разработка от Петровича ,помоему тут на форуме обсуждалось.
KT117
Сообщение KT117 »
Да, есть такая схема, на комп закачана. Но уже сделано по классике :) и соответствующие вопросы возникли.
Склоняюсь к мысли-что колпачок защитный нужен. И второй вопрос- насколько часто при эксплуатации нужно подстраивать зазор в разряднике? Нужен ли подстроечный винт?
Как обычно, современем выгорают, винт нужен.Скорее винт нужен для настройки,меньше возни с подбором зазора.
KT117
Сообщение KT117 »
А как пыль в помещении влияет на осциллятор? А то тут был у кузнеца- так везде лежит слой металлической окалины в палец толщиной :lol:
Да осцилятору чего будет, искра пропадёт и толька а сварочнеку точна хана будет,в нутрях всё по замыкает.Как то продувал Ресанту от пыли, заработала,буквально волосок попал еле заметил.
KT117 писал(а):Склоняюсь к мысли-что колпачок защитный нужен. И второй вопрос- насколько часто при эксплуатации нужно подстраивать зазор в разряднике? Нужен ли подстроечный винт?
Мой вариант осциллятора тут.
Эксплуатирую немного более года, отказ был только однажды, месяца два назад, из-за зазора. Подчистил торцы вольфрама и порядок. Сварочник продуваю сжатым воздухом примерно раз в две недели, условия эксплуатации далеко не стерильные.
Будете делать транс осциллятора имейте в виду, что схема Вашего осциллятора на 2153 делалась для плазмы, а там пробивное напряжение нужно больше чем в аргоне.
KT117
Сообщение KT117 »
Спасибо. То есть, особо герметизацией разрядника не стоит заморачиваться.
:) Ну а как обкатаю схемку-то может и до плазмы дело дойдет, нет там ничего сложного, кроме дорогого плазмотрона
Komrad писал(а):Будете делать транс осциллятора имейте в виду, что схема Вашего осциллятора на 2153 делалась для плазмы...
Очень верно подмеченно, тут 1,5кв на разряднике против 0,75кв первой схемы, т.е около 16кв и 8кв на выходе соответственно. У себя намотал транс осциллятора на сердечнике от ТВС телека, вошло 7 витков, разряд в аргоне около двух сантиметров. Раньше было намотанно на кольце из феррита от отклоняющей системы кинескопа (отпилил сантиметр с узкой стороны), при 11 витках всё глючило и пробивало и разряд был слабым.
