Ну почему не нравится? Я вот решился на еще один экземпляр сварочника, с платкой управы где режимы на Атини переключаются. И осциллятор думаю по Вашей схеме пристроить. Глядишь и метода борьбы с антенной пригодится.Petrovich писал(а):Метод я описывал, он ни кому не нравится, но у меня другого нет.
Komrad я так понимаю переменка тоже будет?Тогда посмотри в сторону таких ключиков для баяна
stgw50hf60sd.pdf
- (761.83 КБ) 605 скачиваний
Посмотрел и вот мое мнение. Токи допускают побольше. А вот затворы тяжелее, ненамного. Встроенный диод значительно уступает применяемому по схеме 30eph , так что без него не обойтись. На мой взгляд применить конечно можно, но есть еще пару факторов: на Космодроме , Имраде я их не нашел. Чип и Дип хотят 250 руб,что примерно 85 грн. А 50S мне доступны по 43,69 от 11 шт. Вот как-то так.kAstяNNN писал(а):Тогда посмотри в сторону таких ключиков для баяна
Даже очень много... Вторая версия осциллятора на ирке 2153.Petrovich писал(а):А что это у Вас за осциллятор с искрой 2-3 см? Многовато может?
Тут с утра подумал, может это из-за лифта, попробую отключить его на тиге есть же осциллятор. А насчёт перезапусков управы, грешу на разъём с кнопки, он у меня от старого магнитофона (пятиштырьковый).
Откуда там столько? На вторичке должно быть макс 800 вольт. И умножаем это на 11. Ну получаем 8 кВ. Это ну макс 3 мм.Evgeniy-free писал(а): ...Даже очень много... Вторая версия осциллятора на ирке 2153.....
Пробивное на воздухе при НУ 2,7 кВ/мм.
По схеме на вторичке 740 вольт, но там вроде выпрямитель-удвоитель, второй осциллятор для плазмы делался. Хотя мож и ошибаюсь.Petrovich писал(а):Откуда там столько? На вторичке должно быть макс 800 вольт.
Ну не помню уже, но у меня было 800 с учётом удвоителя.Komrad писал(а):...По схеме на вторичке 740 вольт, но там вроде выпрямитель-удвоитель,....
Всё правильно, там стоит удвоитель напряжения, около 700 вольт умножаем на 2 и на 11 витков получаем около 15 кв! При ТИГ АС держим электрод на растоянии 3-5 мм от алюминия а дуга начинает зажигаться за 3 см от электрода, это примерно две секунды (пока работает лифт) потом начинает зажигаться где нужно!Petrovich писал(а):Откуда там столько?
Вчера проверить без лифта не получилось, сегодня попробую. Вообще это мой первый самодельный сварочник, ещё и варит, правда без этого форума вряд ли что-то получилось!
Блин, с учётом умножения 740 вольт. Переменка мотается на 350.Evgeniy-free писал(а):...Всё правильно, там стоит удвоитель напряжения, около 700 вольт умножаем на 2 ...
Вы запутались, этот осциллятор лучше первой версии тем что у него зазор разрядника больше в два раза, поэтому стабильней работа.Petrovich писал(а):Переменка мотается на 350.
Что-то не в той теме про осциллятор говорим...
