Petrovich писал(а): Это чё, аж 4 датчика? А чё чиркать, просто с Атмеги заводиш на PWM 2 провода и усё. Далее всё программно делается.
Надо бы начать с более простого устройства, пока поймёш что к чему. Например я бы посоветовал посмотреть мой переключатель и...
Датчики можно и убавить до двух,вот тока надо дописать второй.Энкодер это хорошо,совсем забыл,есть такая прога.Можно по меню бегать и режимы выбирать.
Боюсь разбираться, если досканально очень долго,вокурат к новому году осилю :( Может там ,чего лишнего имеется.Програмку ту что скачивал(IWire) по моему легче да там и вырезать не так много.
До кучи сюда на ветку ,зато не потеряется.Архивчик DS12в20 джатчик температуры на 8 штук.Что там хорошего есть или нет.
Случайно нашол ,искал опрос "клавы",нашол 8 кнопак,мало видел на 12 на форуме да забыл где.Найти не могу и регистрацию не дают,видители время у них такое. :o
Read_DS.zip
(2.93 КБ) 1016 скачиваний
PAVEL, я так понимаю, вы хотите сделать новый интерфейс для управы? Наверное наподобие того что начинал aisn.
Да, пытаюсь преобразить.Проблем нет,основное усвоил, пока в голове храню.Что удобно,это название разные можно вывести т.е нажал и смотриш чего как называется,можно и голосом как у будильника. :) Сейчас озадачен с индикацией ,плохо что на РВМ выхода I2C нет,так бы всё быстрей было .Думаю как сегментный код преобразовать для LCD,с математикой понятно ,по прерыванием тут всё узрел а как алгоритм написать в АБ проблема. Петрович отказыватся помоч ,так что пока читаю форумы может добрые люди подскажут,типа примера. :)
Петрович а куда aisn делся? у него вроде всё уже готово было,там схема и платки нарисованы.Странно как то,чего с ним случилось.
PAVEL писал(а):.....Петрович отказыватся помоч ,....
Я не отказываюсь. Я говорю, что могу только на АБ, и что я не знаю как помогать пока у Вас в голове каша. Начинать надо с мигающего светодиода. Как все начинают. Тогда я буду понимать чем помогать.
У меня к Вам притензий нет,это скорей для поддержания разговора.
Понятно, что для началу надо светодиодом поморгать и толку ,сгенерирую вход на выход а дальше что .Для полного понимания т.е если писать по правилам надо копать глубже, самого написания алгоритма.АБ как бы для меня самый оптимальный вариант,пока изучаю,рисую картинки, помаленьку рихтую потом смотрю. 8-)
Наверное лучше новую тему завести по дисплею... Ещё бы нашёлся тот кто захочет помочь в написании кода, а самому разбираться очень долго, но очень сильно затягивает. :) Я только светодиодом моргать и бегущий огонь научился делать, при этом прочитав только пол книги по аврам примерно 250 страниц. Чтоб продолжить дальше нужно было научиться пользоваться протеусом, но работа заставила отложить всё...
Ну так тема есть уже по интерфейсу пользователя, 11 страниц. Можно развивать дальше viewtopic.php?f=4&t=36. Сам тоже подумываю над экраном, есть кое какие мысли. Но пока до железа не дошло.
alexander_tr
Сообщение alexander_tr »
Добавлен пример кода опроса датчика DS18B20.
http://atronleon.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
ShilovAlexx
Контактная информация:
Сообщение ShilovAlexx »
Так в том то и дело, что связи нет. С Альты сразу в ВЭД-инфо не зайдёшь.
