Совершенно верно, дроссель поменял на распыленку, пульс на постоянке есть, на переменке думаю наростить, потребуется дополнительный генератор, не проблема, займет кв. см. платы. Осциллятор с сетевым умножителем, как в оригинале, + еще каскад.
Относительно выбросов, не решился нарушать Китайскую гармонию, (скорее поленился) и не стал менять выходные 300 в. диоды, зато параллельно снабберу поставил гасилку и ограничил выбросы до 220 в. Кроме дросселя в шиме инвертора изменено 3 резистора и добавлено 2 оптрона, один включает шим при нажатии кнопки, другой по команде либо выдает установленный импульсный сварочный ток, либо ограничивает его до заданного тока паузы. Потому на передке и 2 крутилки. Самое сложное во всех этих доработках было припаять медные кончики к алюминиевой шинке дросселя.
Вот теперь в общих чертах понятно, спасибо за разъяснения. В принципе если имеете желание, заводите тему со своим решением по АС варилке, тем более это воплощено в железе и работает. Такие вопросы уже не однократно задавали на форуме и Ваш опыт будет многим полезен. А, чуть не забыл: СНИМАЮ ШЛЯПУ . Не помню подробностей, но здесь уже были не совсем удачные попытки рулить логикой АС мост.
Всем отозвавшимся спасибо, но выводы делать рановато. Окромя удовольствия от качественной сварки и некоторых несложных корректировок, есть симптомы, которые заставляют чесать репу. Почти за месяц сварки сегодня третий раз проявилась серьезная просадка сетевой напруги (тормозились куллеры) в момент поджига на токах около 20 А, режим АС. Два предыдущих раза списал на случайную подсадку в гаражах. Кстати тоже было на малых токах и именно в момент поджига. Замыкающие кондеры (баяном) в полном порядке, проверено диодом. Пока есть одна версия, из-за сбоя управы мост АС выходит на сквозной ток, но поскольку ток малый, модули легко переносят его до отключения. Но почему на самых малых токах?
То есть при ЗАДАНИИ около 20 ампер происходит поджиг дуги и иногда заметно просадку сети. А что на дуге при этом? Около 20-ти ампер или значительно больше? Если на дуге ток соответствует заданию, тогда что может быть причиной просадки?Vikved611 писал(а):Почти за месяц сварки сегодня третий раз проявилась серьезная просадка сетевой напруги (тормозились куллеры) в момент поджига на токах около 20 А, режим АС
Задаю ток я переменным резистором ШИМа Китайского инвертора. Как правило, все происходит штатно, нормальный поджиг и далее дуга вполне соответствующая заданному току. А тут нажимаю кнопку, пошел газ, начинает искрить и слышу тормозятся вентиляторы, быстро отпускаю кнопку. Дуга кажется и не зажглась. После этого раз десять поджигал дугу на этом токе и еще меньшем, все без проблем.
Думаю так. Пристроить на видном месте вольтметр и подключить к сети. Когда снова случится "просадка" не забыть глянуть на вольтметр. Ну и как вариант где-то плохой контакт, может потому и падают обороты кулеров.
Воткнул в розетку цифровое защитное реле напряжения с индикацией, ловил, ловил, так ничего и не поймал, но не сомневаюсь, что сбой возможен, 3 случая с одинаковыми характеристиками - это уже система. По напряжению модули защитил, думаю, не плохо, вместо Сэмовских костыльков не пожалел шустрых мосфетов + супресоры и зеленка. Алгоритмом управы ключи и по току серьезно защищены. Но если сбой управления то могут быть проблемы и в вашем, цифровом варианте. Глядя на упомянутое реле, которое я использовал как сетевой вольтметр, подумал а почему бы его не напрячь для примитивной защиты от сквозного тока в случае подобных сбоев. Сделать небольшую доработку, вместо коммутирующей сеть релюшки поставить МОС и симистор на 63 иль 80 А, чтобы добавить скорости. Только сквозняком подсадило сеть до выставленного порога (чуть ниже подсадки при максимальном сварочном токе), как сразу вырубается сеть и модульки выживают. Интересно узнать мнение форумчан о проблеме токовой защиты АС ключей в нештатных ситуациях управления.
Надо учесть что кондеры заряжены, симистор отрубит сеть, но в них то тоже нехило накоплено, может и хватит на добивание транзисторов сквозняком , Да и симисторы тормозные кажись, не успеет закрыться ИМХО
Были у меня сквознячки, и не раз. Из-за пробоя драйверов. Пока плохо работал ДТ убивало модульки. Управа новой версии.Vanchoper писал(а):... может и хватит на добивание транзисторов сквозняком ...
Теперь, когда сделал нормальный ДТ опять было. Кроме срабатывания автомата ничего. Проверил несколько раз. Поэтому советую заниматься датчиком тока и не изобретать велосипеды.
