Зачем обижаеш, нашальник?gyrator писал(а):...Дык, "мало" и "много", это понятия относительные и подходят больше для гуманитария,...
Я же указал, получил 12 ампер, а надо бы 5.
МОгет перезальете последнюю обоЮ в нормальном качестве ??
Так делай длинный трансик витков 18, глядиш ток намагничения станет поменее + правильная дорога к компоратору, тогда может ампер от 10 будет стабильно, но могут выползти другие грабли, хотя не должно.Petrovich писал(а):Я же указал, получил 12 ампер, а надо бы 5.
Держу как запасной и крайний вариант. Глядя на эту картинку можно предположить, что запас ещё есть. Это на измерительном резисторе.kava писал(а):... делай длинный трансик витков 18,...
При 100 амперах ваще красота, как на обоях Гиратора.Petrovich писал(а):... запас ещё есть.....
1. После того как дуга погасла и клапан выключился на индикаторе что высвечивается?виктор76 писал(а):в режиме постоянки и переменки дуга горит секунд 10 и гаснет и выключается клапан,как в аргоне так и на електроде ,при кратковременно нажатой кнопки -старт- так и при удержании, подскажите как должно быть?
