gyrator писал(а):...Дык, "мало" и "много", это понятия относительные и подходят больше для гуманитария,...
Зачем обижаеш, нашальник?
Я же указал, получил 12 ампер, а надо бы 5.
with
Сообщение with »
gyrator писал(а):
Дык, "мало" и "много", это понятия относительные и подходят больше для гуманитария, поэтому в технической веточке лучче указать многость и малость в аНперах.
Например, 45/25А, это мало или много? ;)
МОгет перезальете последнюю обоЮ в нормальном качестве ??
Бо на-подумать - ниче не видно :)
Petrovich писал(а):Я же указал, получил 12 ампер, а надо бы 5.
Так делай длинный трансик витков 18, глядиш ток намагничения станет поменее + правильная дорога к компоратору, тогда может ампер от 10 будет стабильно, но могут выползти другие грабли, хотя не должно.
kava писал(а):... делай длинный трансик витков 18,...
Держу как запасной и крайний вариант. Глядя на эту картинку можно предположить, что запас ещё есть. Это на измерительном резисторе.
Petrovich писал(а):... запас ещё есть.....
При 100 амперах ваще красота, как на обоях Гиратора.
gyrator
Сообщение gyrator »
with писал(а):ниче не видно :)
Дык:
виктор76
Сообщение виктор76 »
всем добрый день!,возникла не понятная ситуция, в режиме постоянки и переменки дуга горит секунд 10 и гаснет и выключается клапан,как в аргоне так и на електроде ,при кратковременно нажатой кнопки -старт- так и при удержании, подскажите как должно быть?
виктор76 писал(а):в режиме постоянки и переменки дуга горит секунд 10 и гаснет и выключается клапан,как в аргоне так и на електроде ,при кратковременно нажатой кнопки -старт- так и при удержании, подскажите как должно быть?
1. После того как дуга погасла и клапан выключился на индикаторе что высвечивается?
2. Отключите кнопку на горелке от управы, и с помощником , или самостоятельно, зажгите дугу кнопкой ТОРЧ на управе.
Там будет видно, самостоятельные отключения продолжатся или управа будет слушатся кнопки ТОРЧ.
Развязка релейная?
виктор76
когда дуга погасла и выключился клапан на индикаторе установочный ток,если електрод залип то -e5- ,засунул на клемы тестер от кнопки ТОРЧ происходит то же самое
виктор76
развяки нет
