dik01
Сообщение dik01 »
Komrad подскажи если знаешь у меня очень сильно греються ТИПЫ в режиме TIG ток потребления плечом при нагрузке 30ампер 25 миливольт при напряжении 14.5 напряжение питание драйвера 18 вольт .Какая может быть причина .
Греются все примерно одинаково или на каких-то плечах больше? Так было сразу или стало теперь? Мост рабочий в целом?
На ТИГ ДС ТИПы как себя ведут?
dik01
Сообщение dik01 »
Думаю что стало раньше вроде такого не было без нагрузки все нормально с нагрузкой даже блок питания затыкается при включении тиг работает пару минут нагреваються транзисторы напряжение падает почти до нуля (садит блок питания ),полтиники вроде целые
ТИПы греются на всех плечах? Может еще что нагревается? Питание +18 на драйверах моста есть все три?
dik01 писал(а):...),полтиники вроде целые
На сколько я помню схему, ток может течь только через затворы сгоревшего полувика.
И через стабилитрон, если его напрямик выбило.
Я почему о питании +18 спросил. Когда еще только делал баян пропустил подсоединить одно питание +18 и выявил нагрев ТИПов. Питание на место - транзюки холодные.
Дальше все просто: отсоединяем ДС силу, на оптон резистор, смотрим импульсы на затворах плечей баяна. По результатам
обследования делаем выводы или предположения. Но dik 01 пока молчит.
dik01
Сообщение dik01 »
Копаю блок питания баяна все началось после пробы сварки алюминия после часа сварки вылетел блок питания +18 вольт сгорел диодный мост ТОП остался целый после восстановления блока начались проблемы с баяном после проверки напряжения заметил если откинуть одно плечо питания 18 вольт не пропадает если подсоединить все три то блок питания работает около минуты потом наступает просадка напряжения до нуля ,и после этого блок пытается подняться.Конденсатор фильтра ТОП 400мкф запитан от общего выпрямителя .
Vanchoper
Сообщение Vanchoper »
А температура у топа при этом в норме?
dik01 писал(а):Копаю блок питания.... заметил если откинуть одно плечо питания 18 вольт ....
Чаще всего это диодик во вторичке.
dik01
Сообщение dik01 »
С блоком питания все в норме всему виной был не исправен баян ,а именно 3120 после нескольких минут работы на двух начинали пропадать импульсы управления или самопроизвольно открываться .Сразу вопрос А3120 и HCPL 3120 это полный аналог?
