САНЕК
Сообщение САНЕК »
Спасибо,то же качнул,все устаканилось.
Ну что сказать,проще ни чего не видел.Рискну на бодике по пробывать.Сэм,что скажеш?Ты где то уже постил,что не покатит,но рискну по пробывать.
Nik писал(а): По делу могу написать, что A81-A600 прекрасно работает в Сэмовом осциле. Я конечно наработку на отказ не гонял, но пока настраивал осцил(а у меня там граблей много было) все время трещал им по несколько минут не выключая. Ничо пока жив разрядник.
Ну если работает, то флаг ему в руки. По крайней мере если есть два варианта разрядника то хуже не будет, будет выбор. Когда эту фигню затевал, то на нее меня натолкнул осцилятор Ильи http://valvolodin.narod.ru/schems/oscill.html . Но там трансформатор - это член. Тогда и пришла идея заменить его простым умножителем, токи все равно копеечные в осчиляторе. Тож думал на А81 делать. Но ненашол его, да и Андрон посетовал на их деградацию.
САНЕК писал(а):Спасибо,то же качнул,все устаканилось.
Врядли покатит, я уж говорил хдета, для бодика нужон сфазировнный с переходами сети скрозь нуль осцил. И скорее всего с некоторым углом опережения. А этот лупит как попало. Он тильки для поджыга .
Однако попробовать не сложно. Делов на два часа, максимум. Емкости тильки увеличь , скажет до 0.1 мкф, или даж более.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Дело в том, что на аргонках,которыми я пользуюсь лет 25, садишься за стол,включаешь кнопку,пошел газ и осциллятор,
и оно стрекочет все время, пока ты прицеливаешся к месту сварки. Заодно происходит подсветка места, и ты по искре
понимаешь, куда пойдет дуга, если нажать кнопку. Иногда кнопку не нажимаешь, чувствуя, что что-то не то, и надо изменить, перестроится, выдвинуть иглу, или даже согнуть её. При нажатии кнопки дуга загорится, а осцилятор может отключаться, может нет, это как сделаешь (не важно). Таким образом осциллятор работает часами. При ювелирной работе приходится делать очень короткую точку, для примерки, если деталь ответственная, чтобы не спалить близлежащий краешек, иногда этого бывает достаточно. Человеку надо поставить всего 3 точки.
Работать с lift или как у sam_soft с поджигом еще не приходилось.
А основа осциллятора проста: напяжение 2.3Кв, получено любым путем, резистор, разрядник, конденсатор, 2 витка первичка,5 витков вторичка шина. Последовательно в цепь. И не забудте обязательно конденсатор, шунтирующий +- сварочника или переменку транса (в аппаратах переменки), иначе прошьет. Цепь осциллятора одним концом на электродах, а замкнется она через аппарат. Для того, чтобы ток осциллятора тек не через сварочник и нужен этот конденсатор. Раньше ставили МБГЧ 1-2мкф * 630в. Сейчас я вижу на некоторых форумах лепят всевозможные осцилляторы и вешают какие-то защиты, защитный дроссель, а конденсатора нет. Конденсатор должен стоять сразу перед осциллятором, и после сварочника с дросселями и прочими защитами. Иначе на дросселе погасится дуга осциллятора, и люди мотают много киловольт.
Достаточно 5-6Кв. и дуга в аргоне будет тянуться от3 до 15мм.
САНЕК не спали бодик. Такой осциллятор работает на трансформаторной аргонке переменке. Только 2,5кв. там берется от тр-ра ТС180 и без выпрямителя подается
на разрядник и т.д. Поэтому может оно и синхронизируется.
s.k.v.
Сообщение s.k.v. »
САНЕК, kamilovich - спасибо! Силовой значит тож эмаль.
Customs, не заметил сразу твой вопрос. RD-C не пойдут по причине того нет пути для полного разряда снаберной емкости. Нет и всё тут.
Это приводит к тому что, в режыме короткого замыкания на диодах силового выпрямителя будет под 500 вольт. Если ты готов ставить 600 вольтовые, то пжалуйста. Но тогда становится сомнительным использование полумостовой схемы. Может тогда лучше оставить все как есть в арыгинале ? :)
В случае CR-D , емкость скидывает свою энергию на резюк и через пару сотен микросек готова к приянию след порции. Да, тепла там немало тоже. Можно попробовать увеличить резюки до 200- 300 ом. Не так фатальнее, но встанет вопрос с мин балансом.
Эта проблема всех полумостов и Пауэла в том числе. Посмотри внимательно на его фотку, которую любезно предоставил механикер_ауто.
По любому за все приходится платить, по любому. Чуда не бывает. Однако в каждом конкретном случае тот или иной вариант, по той или иной причине может быть препочтительнее.
SchVePs
Сообщение SchVePs »
Доброе время суток, в польском инверторе ( Elektronika dla Wszystkich № 6. 2010 str.15-21 ) встретил приблизительно такое описание по изготовлению транса осциллятора:
феррит. сердечник - U80 * 49 * 20 ( ТВС - 110ЛА );
I обмотка - 1 виток провода ф1мм. в очень хорошей изоляции. Дополнительно изолировать виток хорошей изолентой. (провод возможно взять высоковольтный - между ТВС и присоской );
II обмотка - 12 витков медной шины 0.5 * 35мм(40мм), изолировать между витками хорошей изолентой.
Сердечник транса заземлить на корпус аппарата при помощи контактной, прижимной пружины.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Привет. Там не большое напряжение, у меня в первичке стоит обыкный провод в ПВХ.
Но можно и высоковольтный. Сердечник в заводском осцилляторе состоял из трех строчников, но осциллятор на ток 350 или 500А.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Уважаемый sam_soft , скажи пожалуйста, какой максимальный ток можно пропускать через модуль AC/DC без вреда.
CeRgEj писал(а): какой максимальный ток можно пропускать через модуль AC/DC без вреда.
Дык в даташите на модульки написана. Зависит от температуры кейса. По моему при 100 градусах 250 ампер. А на холодную под пицсот.
А што ты такое вариш што нада искры вышибать осцилятором ?
Помню Лектровоз видива скидывал, тож искры вышибал , правда полуавтоматом . Тож никак не мог понять нахера эт нада.
CeRgEj
Сообщение CeRgEj »
Я после института работал в 80 годах в опытном производстве ДФТИ (это НИИ) и постиг основы аргонки и всего чего хотел, тогда там были 2АС и 2ДС, 500А и сварщики очень.Эти аппараты по сей день работают. В доступе была гальваника, радиоучаток, станки лыбые, и народ в институте умный, все ученые. У аргонщиков все тонкости выведывал, они варили креостаты ( и на космос). Швы проверялись гелием на герметичность.
А радиоучасток выпускал микроплазменные сварки 80А. Тоже интересная штука. Может руки когда-нибудь дойдут,есть горелка 30А.
Делал подводные ружья из титана, нержа не нравилась, не шедевр, Алю бокс для подводной сьемки, сейчас сварил протяжку ПА из титана, с 1кг/0,5АЛ.кг катушкой. Товарищ ремонтирует турбины дизелей с гарантией, привозит
тоненький вал с напрессованой втулочкой со стенкой 1,5-2мм и надо прихватить в 3-х точках, чтоб ребрышко не обпалить,
и вал не нагреть,там у него что-то скользит, и есть два варианта, либо получилось, либо надо точить заново.
А по работе мы делаем все из нержавейки. Все, что закажут, уже лет 10.
Ты попробуй, включи осциллятор и газ, пусть себе трещит, и потыкай тоненькой иглой в уголки между железками,
в труднодоступные углы, и увидишь, как светит искра, и куда пойдет дуга, какой зазор между иглой и деталью, а значит - какое пятно сварки будет и что оно захватит. Иногда приходилось выдвигать иглу на 8 см. и даже загибать её, чтобы заварить внутри стакана. Еще удобно иметь педаль под столом в качестве главной кнопки, тогда рука не дрогнет в момент нажатия, а значит не промахнешся и не прилипнешь.
При включенном осцилляторе и газе подносишь горелку к кончику пальца, и по нему растекаются огни. Током не бьёт.
А про ток спрашиваю, бо хочу ампер 420 аппарат сделать попозднее.
