dik01
Сообщение dik01 »
как правильно развести земли не могу добиться работы мега 8 при поджиге дуги сразу виснет и как следствие е1,интерисует разводка всех мест заземления
dik01 писал(а):мега 8 при поджиге дуги сразу виснет
Сомневаюсь что кто-то ответит на этот вопрос. Не понятно какие меры уже были предприняты, какая развязка кнопки и есть ли защита по схеме Сэма, как идёт питание управы и от чего! У всех разные платы управы и БП. А вообще тут два пути либо как сделал Петрович заземлить всё, либо как автор частично.
sam_soft писал(а):Pon - время реакции на короткое замыкание
Poff - время лифта
Блиннн, оказыцца ещё и нижние Acf и Acb что-то делают в ММА, а что?
Acf - это idle_limit, время в течение которого повышение напряжения на дуге не считается ХХ, или слишком длинной дугой. Напруга на дуге дрыгает, эт типа гистерезис, шоб искл. ложные срабатывания
Acb - это константа ucd, для формулы дуги : напруга = ucd + 0.04 * ток.
вроде так.
заморачиваться с ними особо не стоит. один раз настроить для собственного комфорта и усё.
Все заморочки делалось когда то для отдельных товарисчей, которым ну неймется никак и которые не могут варить не залепив лектрод в начале сварки без лифта.
sam_soft писал(а):... которым ну неймется никак и которые не могут варить не залепив лектрод в начале сварки без лифта.
А может убрать это нахрен и все дела.?
Sam_soft тогда ещё токой вопрос, эти настройки касаются только режима ММА или на остольные тоже действуют. Спасибо!!
dik01
Сообщение dik01 »
Может кому пригодится, сбой меги удалось устранить поставив две проволочные перемычки от разьема питания к каждому стабилизатору напрямую, минусовую шину увеличил сечение при помощи припоя .Плата Павла версия 2.5 .Переключатель режимов работает без проблем убирать не буду работает нормально.
KT117
Сообщение KT117 »
KT117 писал(а):Всем привет
Закатал печатку на управу. Теперь сверлить, набивать, паять.
Какая последняя версия прошивок для PWM3 и Atmega?
Я в расстройстве. Не прошло и полгода-как обнаружил на печатке кучу багов :twisted: Пришлось выкинуть. Буду делать новую. Проверенные в работе печатки есть у кого?
Делал по этой печатке AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5.lay6 она с ошибками
AC.DC.TIG-PWM3b-V2-5 (2).rar
(878.85 КБ) 411 скачиваний
Последний раз редактировалось KT117 27 окт 2014, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
KT117 писал(а): Я в расстройстве. Не прошло и полгода-как обнаружил на печатке кучу багов...
Какие баги и какую делал печатку ?
KT117
Сообщение KT117 »
Ну, так, самые обычные баги-нет дорожки там где надо, есть дорожки там где не надо :)
