Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
silab: SI8235BB
у меня есть ADUm1100 и MIC4452, плюс 78l05
у АД есть и готовые драйвера с развязкой, но не хотелось бы городить из чего-то труднодоступного
У меня silab валяются, хочу их приспособить. Так бы и тгр можно но драйвера надо два, понятно что рядом их разместить, ну никак. ТГР тогда где будет болтаться.
на моей спарке можно на ТГР влепить
Понятно что у тебя а уменя конструктив не позволяет. Буду думать как это приодолеть.
amator459
Сообщение amator459 »
egor писал(а):питание оптики на NE555, полевик, частота 162 кгц, кольцо R12( кольцо не пилил, не колол), витки 14/23, питание 12в, на вторичке 18 вольт
egor, а какой ток по выходу дает твой БП? мА 100 дает? И какое падение напряжения? Пробовал я как-то такой собрать. На Е20. Нихрена ток не держал.
Собирал по вот этой схеме:
http://s019.radikal.ru/i640/1410/dc/a5e7673ec804.jpg
схема такая-же..частота не знаю.
ток...не нагружал..но один такой у меня 2 ключа обслуживает..ничего..никаких просадок
в первый раз тож так делал на Е20-не сильно понравилось:). там видимо с витками многовато.сейчас не могу посчитать..себе расчитал на колечке, осцилки красивые
и поаккуратнее с питанием NE555- макс по паспорту 16в.
по спарке..ТТ R22,1x13,7x12,5 (вроде такое) 100 витков, резюк 1,95 ом
по току продвинулся. Без калибровки Инд-Ток: 25-43,5 50-76,7 70-105,7 100-160 120-188 130-203
прошил епром. далее токи соответственно 130-134 150-152 (выше не пошел- что-то в силе призвуки, причем на 203А до прошивки их не было)
ниже тож не пошел (решил на сегодня хватит-нужно с шунтом возиться, да и в квартире особо не разгонишься)
по напряжению буду разбираться..от 12 до 25 напряжение 18, ток 152А
Егор ,вопрос по силовой плате.Там на плате диоды стоят 30ЕТН06 у тебя таки-же стоят.Непойму зачем там такие мощные,плата как бы на спарку ,трансики маленькие Е55 или это для зопасу.А что то корпус у них ТО-220.
PAVEL писал(а):Егор ,вопрос по силовой плате.Там на плате диоды стоят 30ЕТН06 у тебя таки-же стоят.
копипастером с электриков? :D
у меня стоят HFA25TB60, в снабберах HER506.. вроде так
egor писал(а): копипастером с электриков? :D
Для меня просматривается такой вариант.Драйвер можно переделать.Тем более разводка платы это позволяет сделать.Для чего там оптика,отрицательное смещение можно реолизовать на ТГР,например от "Толяна".Зато какие плюсы, не каких дополнительных питальников и заморочек по закрытию.Может в чём-то повторяюсь,на мой взгляд это будет лучше.
