Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
маленькая поправка, плата имеет ДВА драйвера
Набросал схемку питальника с четырьмя трасами,для ясности.На ТГР поставил такую-же раскачку.
привет. не люблю дырки сверлить- вместо полевиков сборки б поставил irf7319 (их правда аккуратненько нужно разводить) или 2 шт. ТС4420, одну ТС4427 (думаю ее по току хватит)PAVEL писал(а):Набросал схемку питальника с четырьмя трасами,для ясности.На ТГР поставил такую-же раскачку.
тем более если ТГР, то у микросхем логический вход
Здравствуй !egor писал(а): привет. не люблю дырки сверлить- вместо полевиков сборки б поставил irf7319...
Попробовал эти сборки ,место не намного убавилось,только-что дырки сверлить не надо.А так выгоды нет.Смотри сам картинку,это была та твоя плата драйвера 3120 размер почти тот что и был.
Я б еще 3825 в планаре поставил (колхоз дело добровольное), конденсатор под транзисторами в первой плате не влезетPAVEL писал(а): Попробовал эти сборки ,место не намного убавилось,только-что дырки сверлить не надо.А так выгоды нет.
и вот честно говоря 4 транса напрягают
я не понял..ты спарку собрался по платам с электриков делать?
Ну, какой смысл ставить в планаре? кандёр, влазит с другой стороны платы. А вот трансы не спроста так стоят. На этом месте p10au стоят. По возможности ближе к затвору и эмитеру IGBT-а.egor писал(а): Я б еще 3825 в планаре поставил...
С двумя трансами разве такое получится. Питание силаба придёся выводить на одну сторону, у него два канала в корпусе. Такое даже не пробовал, просто прикинул как оно в 3D выглядит. Результат очевиден.
Не влезет (или надо точно попадать). У меня все это в железе. Плата драйверов вплотную стоит к плате трансов..на ней еще и 2 ТТ. Фото сделать?
Нет фото не надо.У меня железо другое, место девать некуда,бывает и такое.Потом как осмелюсь покажу.В начале надо драйверок проверить,а без него, это всё железо.egor писал(а):Не влезет (или надо точно попадать). У меня все это в железе. Плата драйверов вплотную стоит к плате трансов..на ней еще и 2 ТТ. Фото сделать?
драйвер то без проблем заработает..питалово нужно попробовать
Согласен что так.Выше подкреплял свои мысли,по такому способу питания драйва.Вот ещё картинка,тут уже четыре ТГР питают мост.egor писал(а):драйвер то без проблем заработает..питалово нужно попробовать
