Галерея
Галерея
Наверное наступил момент, когда можно в одной теме выкладывать фотки сварочника СЭМа, которые изготовлены форумчанами. Корпуса, узлы, компоновка, конструктивые решения по принципу: больше фоток - меньше текста ;) Или как получится. Итак, кто первый?
amator459
Re: Галерея
Сообщение amator459 »
Komrad писал(а):Наверное наступил момент, когда можно в одной теме выкладывать фотки сварочника СЭМа, которые изготовлены форумчанами. Корпуса, узлы, компоновка, конструктивые решения по принципу: больше фоток - меньше текста ;) Или как получится. Итак, кто первый?
Komrad, ну кто тему замутил, тот, по уму, и должен что-то показать. :)
Re: Галерея
Оно то так, но я наверное уже достал своими фотками и киношками. 8-)
С другой стороны фотки есть на форуме, но сильно разбросаны по темам. Так что выкладываем плоды своего творчества в Галерею. Заглянувшим читателям будет интересно, наверное.
Re: Галерея
Вот несколько пикчерсов в хронологическом порядке, по мере освоения силовой электроники и всего остального. Так сказать от прототипа к окончательному состоянию.
Re: Галерея
Komrad писал(а):Вот несколько пикчерсов в хронологическом порядке...
Не уж то это плата всё ещё рабатает,имею в виду энкодер слева.Недавно приводил в пример эту плату,длинные дорожки-вот посмотрите эту плату энкодер слева и работает,дороги длинные и не чего. :) у меня вот такие были,кнопки на вынос.
Re: Галерея
Паша, работает та плата и нормально работает. С кнопками на вынос я тоже делал, только чуть не такую, как у тебя на фотке. Но она у меня подглючивала.
KT117
Re: Галерея
Сообщение KT117 »
А какой вес и габариты?
Re: Галерея
KT117 писал(а):А какой вес и габариты?
Габариты: высота без ручки 580 мм, длина 425 мм, ширина 185 мм. Вес без катушки примерно 12-13 кг, катушка еще плюс 5 кг.
dik01
Re: Галерея
Сообщение dik01 »
Так все началось
Постройка баяна
Изображение Изображение
Собираю все в кучу
Изображение Изображение Изображение
Re: Галерея
Замечательно! dik01 для полноты картины еще добавте пару слов о работе аппарата, свои впечатления.
