Если первые две картинки это на затворе верхнего и нижнего ключей то выглядит всё как и положено.Slava писал(а):День добрый.
Фото ниже, режим ММА, ток 150 ампер по индикатору, прошивка 203, без 310в. на ключах. В чем может быть дело.
Однако чудес не бывает. Если все исправное и правильно подрублено то должно работать. Потому проверяй прозавнивай всё остальное есчо раз , диоды размагничивающие, снаберные, емкости на козу, силовые диоды, трансик на витковое бы вконец проверить. Сильно заниженное значение индуктивности значит витковое. Нормально должно быть порядка милигенри +- , от зазора зависит.
А мож нахомутал хде когда перепаивал и перепутал чего.
Можно попробовать отсоединить ВСЁ от вторички и попробовать есчо раз с лампой. Если будет нормально значит во вторичной цепи хомут.
Тебе бы ЛАТР был бы помощь.
