Спарка косых полумостов
Re: Спарка косых полумостов
СЭМ,да знаю скока такой аппарат стоит,спалить врятле,очень аккуратно лажу,его силовуху убить не реально,они 500 амперные хотя сильно и нет возможности,работают с год,а гарантия на три года,так что ремонт пока поверхносно,сфотаю по возможности,по крупному ремонтник с сервиса приезжает,за год работы из всех сварников (17штук)в одном только модуль управления протяжкой навернулся,приехали заменили, сервис я вам скажу,ахуеть можно,платы сами не ремонтируют,меняют целиком,потроха силы- спарка,два силовых транса,модули диодов,ИЖБТ модули,какие не видно, это только с наружи,возможности пока не было распотрошить,как буду разбирать сфотаю,если петух клюнет,немец разрешает вскрыть,так было с роботом Фрониус,спалили дистанционное управление,переломались провода в разьёме,замкнули между собой,результат:спалили микросхему управления по САN линии,ждать из Швейцарии новую плату месяц,простой людей,разрешили отремонтировать,сделал за день,и то не такие как родные,но принцип тот же,всё работает три месяца без проблем.
PAVEL писал(а):а я вот тут накидал платку ,маленькую-110/70мм.
Нормально :D Я тут полено к носу прикидываю- зачем вообще стаб на ЛМ (МС)? почему не делать на ТОР (TNY) обратноход на 5 и 12 (18)в со стабилизацией по 5в? я тут посчитал в Пиэксперте 5вХ0,5а, 12вХ1,5а на TNY280 (DIP-7 корпус) феррит Е20
egor писал(а): Нормально :D Я тут полено к носу прикидываю- зачем вообще стаб на ЛМ (МС)? почему не делать на ТОР (TNY) обратноход на 5 и 12 (18)...
Это я тоже прикидывал,думал взять готовое зарядное(по приличней) на 5в для сотовых,но ещё и 12в надо, на реле,драйверки питать DC_DC и выходит что по любому ТОР 12в надо.Так проще, найти на одно напряжение, продоют готовые, да такой и самому собрать можно.У нас только с трансиками Е33 проблема,вчера ходил искал готовый что-бы выпаять транс,и заор готовый пилить не надо,как назло скупили все по безналу.Зато радиаторы урвал клёвые,чёрненькие,как раз на силу подойдут.
PAVEL писал(а): Это я тоже прикидывал,
я так имел в виду, если чо могу помочь..даж намотаю и попилю :D
egor писал(а): я так имел в виду, если чо могу помочь..даж намотаю и попилю :D
можно так, но от 12в ещё питается клапан, релюшки может у кого и вентиляторы, ампера два, три надо.
Пилить я сам любдю, ;-) сегодня в гараж забегал, между делом каркасики с текстолита попилил, разборные! :-)
PAVEL писал(а): можно так, но от 12в ещё питается клапан, релюшки может у кого и вентиляторы, ампера два, три надо.
на реле точно хватит..а вот клапан не знаю сколько тянет. 1а хватит?
Смотря какой клапан, по идее должно хватить, есть на 220в тогда и лишка будет.
PAVEL писал(а):....Картинку закину на досуге посмотриш.
Совершенствуешся. Похвально.
Да Павел, классная платка. Это уже работа на более высоком уровне.
Komrad писал(а):Да Павел, классная платка. Это уже работа на более высоком уровне.
Всё бы нечего, да конкуренция не спит. Сама основа задумана довно, как то скидывал для ММА с неё уже эта получилась, как раз под силу, да, типа токая же маленькая 150-235мм осталось полумостик нарисовать, круглый из ума не выходит, уж больно идея заманчива. Упирается в радиатор, обдув с совсех сторон нужен, в ценре баяник. :-P
