Осцилятор к косому мосту
Re: Осцилятор к косому мосту
Komrad писал(а):... Был у меня случай, на Ренухе не смогли снять поддон, болты в блоке прихватило намертво. Так на моторе и заваривал дырень.Обстановка такая: потолочное положение, только подогреешь - сразу масло течет струёй. ......
Снимаю шляпу.
Komrad писал(а):Никогда не начинал с разогрева присадки
Ну не прямо присадку греть, а всё вместе... скажем прожёг дырку в трубке, приложил в дырку присадку и сплавил всё вместе! :) Можно конечно наплавлять на края, но это дольше и есть риск что люминь провалится и уменьшит проходное отверстие. Это я так тренировался на 10мм стенка 1мм и 25мм стенка 1,5мм трубках. Вообще у каждого свой стиль сварки, и об этом можно говорить вечно! Сейчас уже месяц не варил тигом, прохладно стало, а гараж в процессе постройки!
Sinner
Сообщение Sinner »
Komrad писал(а): Так на моторе и заваривал дырень.Обстановка такая: потолочное положение, только подогреешь - сразу масло течет струёй. Какие уж там перчатки и обезжиривание: сам в масле, горелка в масле, куча тряпок протирать это все. .... Это только в кино все красиво и гламурно, реалии немного другие.
Вот у кого нужно учиться мастерству сварки! Такого, действительно в кино никто не покажет. Поддерживаю Петровича, снимаю шляпу с поклоном. Мне еще до такого далеко.
Evgeniy-free писал(а): Ну не прямо присадку греть, а всё вместе... скажем прожёг дырку в трубке, приложил в дырку присадку и сплавил всё вместе!
Подтверждаю, хорошая технология, только нужен хамелеон. Пока маску закроешь, то уже дырка, присадок и горелка - в разных местах.
Komrad писал(а): У меня тоже толстый сердечник (материал Р4)
Видать не сильно толстый, и насыщается как положено. Шоб точнее узнать идукцию нужны витки, ал и сечение.
Попробуем с обратной стороны. Имеем сердешник 1 см сечением. Апосля умножителя 1000 вольт, длительность импульса скажем 500 нан. Менее получить полупроводами просто так не получится. ( разрядником нанаосеки, запросто )
посему имеем индукцию в трасике = 0.5 (10-6)* 1000 / 1 ( 10-4) = 5. В итоге от киловольта приложенного к первичке , на вых останется бзик, в лучшем случае половина.
Можно наращивать витки во вторичке или сделать два витка или три но тогда опять придется витков на вторичке наращивать, сие не так просто ибо там десяток квадратов сечения
sam_soft писал(а):и насыщается как положено
Вот чем и хорош осциллятор на ирке 2153, нужно витков меньше мотать и индуктивность будет меньше! У меня вообще транс от ТВС сечением 125мм квадратных! :D
with
Сообщение with »
Сэм, не въехал, .. как эт для одиночного импульса, время подключения первички к разрядной емкости может повлиять на коефф. передачи ?? Время цепи первичка-разрядная емкость ..остается то неизменной , к тому же сам сердешник наносеки не пропустит :shock:
Какая разница до какого глубокого наВсыщения доведет индукция сердещник, если время цепи одно и тоже :?
with писал(а):как эт для одиночного импульса, время подключения первички к разрядной емкости может повлиять на коефф. передачи
А причом здесь время подключения ? Важна длительность генерируемого импульса.
Законам физики и электромагнетизма подчиняется любой трансформатор. Принципиально , работа трансика осцилятора ничем не отличается от работы силового транса, и от 50 герцового бодика. По той же самой причине силовой трансик аппарата Сэма работает на 40 кГц а не на 20 кГц. На пальцах, примерно так. Широки импульс имеет больше низкочастотных спектральных компонент, для которых малая интуктивность первички ( один виток, малое сечение сердечника ) - коротыш.
Вспомни школьную математику. У постоянной функции спектра нет, у дельта-функции спектр - белый шум.
Да в этой теме по моему уже был талдыч про всякие осциляторы. Все повторяется снова.
GND
Сообщение GND »
самопал. осциллятор на uc3846 с дежуркою и аналоговой схемой управления.
видево при 115VAC входного
http://www.youtube.com/watch?v=zYWgAD4B0D0
эскрементальный наколенный вариант чисто заценить возможности. хочу сделать вариант 2, получше. но один не потяну. :mrgreen: посинею
описание осциллятора.pdf
(65.12 КБ) 925 скачиваний
GND писал(а):... один не потяну. :mrgreen: посинею
Во, блинн, целый супергетеродиннн. А возбудитель тот же разрядник.
Похоже помех будет не много. Похоже главная задача решена.
max_milenium
Сообщение max_milenium »
Потихоньку собираю DC-AC, хочу прикрутить к нему осцилл на ИР2153, вот только данных транса нигде так и не нашел. Мож кто подскажет?
С уважением...
